| | Probleme temperature 156 JTD 150 | |
alfa_soixante_15
Messages : 34 Date d'inscription : 04/07/2014
| Sujet: [ Résolu ] Probleme temperature 156 JTD 150 4/10/2014, 16:50 | |
| Bonjour a tous,
je viens vous soumettre un petit probleme sur mon Alfa 156 JTD 150 j'ai changé mon thermostat ( calorstat ) car il restait ouvert. impossible de depasser 70°C sauf en tirant un peu dedans... Calorstat changé, la temperature monte, monte, monte... sur autoroute a 120, comme en ville en roulant tranquillement, je monte a 110°. Les ventilos ne s'enclenchent qu'a presque 130° La sonde de temperature est egalement neuve. Auriez vous une idée ? Merci
| | | Paso
| Sujet: Re: Probleme temperature 156 JTD 150 4/10/2014, 18:04 | |
| Le circuit a été bien purgé après le remplacement du calorstat?
Sinon vérifier que le radiateur n'est pas encrassé, après ça peut être la pompe à eau qui fatigue.
| | | alfa_soixante_15
| Sujet: Re: Probleme temperature 156 JTD 150 4/10/2014, 20:53 | |
| merci pour ta reponse. je n'ai pas repondu avant car j'etais de nouveau "sur la voiture" j'ai enlevé la nouvelle sonde du nouveau calorstat et j ai mis en place l'ancienne, celle du calorstat hs. et... ca marche, temp stabilisée a 90°C je le precise au cas ou cela puisse servir a d'autres. je n'ai plus la marque du calorstat en tete, mais demain je donnerai la marque. merci encore | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: Probleme temperature 156 JTD 150 5/10/2014, 08:44 | |
| il y a deux vitesses sur les 156 et souvent il n'y a que la deuxième qui fonctionne ,je pense que ta sonde n'est pas la bonne ! | |
| | | alfa_soixante_15
| Sujet: Re: Probleme temperature 156 JTD 150 5/10/2014, 09:20 | |
| - phiphi156 a écrit:
- il y a deux vitesses sur les 156 et souvent il n'y a que la deuxième qui fonctionne ,je pense que ta sonde n'est pas la bonne !
c'etait bien ca, et pourtant, elle etait deja montée sur le calorstat acheté neuf, et ce avec la carte grise tout de meme... la marque du thermostat est un vernet lien: http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-s-th6825-88j-4139932-316-p c'est la ref exacte que j ai acheté et monté sur ma 156 Bref, grosse frayeur pour pas grand chose... | |
| Sujet: Re: Probleme temperature 156 JTD 150 | |
