Une après midi "scandinave" c'est bien, on invite du monde, on fait un vin chaud comme là bas des gateaux tout çà à l'occasion de la Sainte Lucie (fète importante chez les scandinaves)
Cerise sur le gateau, il neige pour faire un peu plus scandinave
Oui mais je suis coincé à la maison impossible de sortir mon joujou dans la neige.
Panne d'edf
plein d'invités, heureusement le gatouille prevoyant a un groupe electrogène pour faire marcher la chaudière fuel et le frigo, mais plus d'essence (j'ai tout mis dans les alfa :? ) mekilekon ce gatouille !!
Il faut deneiger :
Il faut courir chercher de l'essence c'est la panique de la neige de partout..
Bref çà m'occupe bien tout l'après midi mettre le groupe en route, le couper quand l'edf revient le remettre le couper (et je remets le son!!)
Pendant ce temps les invités font les zouaves avec la neige.
Niveau 1 :
Niveau 5 : :sol:
Il y a des artistes :ouch:
Bon, OUF !, les invités sont partis, :?
C'est lundi, mais je ne bosse pas et il y a plein de neige !!!
montage des pneus alpins, marquage du vehicule pour bien reconnaître ARI (gatouille) VATANEN :
Le plein est fait, un bidon supplémentaire 2 roues de secours 2 crics une pelle un balai pour lester l'arrière et faire face aux imprévus...
A la recherche des petites routes et chemins pour tester l'autobloquant et les pneus alpins :mrgreen:
L'idéal aurait été de sortir dimanche dans la neige fraiche mais bon.
Il faut corriger dans un sens puis l'autre et encore l'autre :vroum:
Mes modestes capacités sont vite dépassées mais que je rigole..
Une jolie blonde en new fiat 500 rigole à mon approche et voudrait même engager la conversation :ouch:
Pourquoi çà n'arrive jamais ce genre de truc quand on est célibataire
Je file sans la calculer,
1 pour ne pas divorcer :mrgreen:
2 pour ne pas rester planté
Plus loin,
Après une bonne scéance, plusieurs tentatives dans une bonnes cote, en 2 eme ou 3 eme, je vais de plus en plus haut...
Mais les barbelés d'un coté, le fossé de l'autre et une odeur d'embrayage me poussent à renoncer
Il faut tout redescendre en marche arrière
"vatanen" fait moins le malin
Test anti corrosion, projection de sel et de neige de partout, çà frotte çà racle puis à un moment un bruit suspect, l'echappement serait-il en train pendouiller ?
En fait non juste les ecopes de refroidissement qui se font la malle :
Encore qq tours, puis au bout de 3 heures je rentre avant d'être trop chaud et de finir dans un fossé :mrgreen:
Salut coin coin
Au retour je rince soigneusement l'auto au jet, il faudra la re-rincer plus tard puis encore une autre fois pour limiter l'effet du sel.
Les ecopes d'air avant et arrière ont souffert, la neige s'est mis de partout sous l'auto, d'ailleurs en roulant j'en prennais dans la figure par un curieux phénomène , la neige entrait sous pression par un trou du plancher et etait projeté pile dans ma figure (réjouie certes) mais rafraichie :mrgreen:
J'ai failli rester bloqué plusieurs fois mais l'autobloquent et les alpins comme neufs m'ont sauvé la mise, le pb est que l'auto est basse et la neige freine l'avancée de l'auto...
Curieusement le spoiler n'a pas souffert...
"Vatanen" a du boulot pour aller vite sur la neige
A suivre :vroum:
