| comment fixer vous un retro droit sur GTV | |
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: comment fixer vous un retro droit sur GTV 18/8/2013, 09:36 | |
| salut les alfistes depuis un certain temps le rétro droit de mon GTV6 bouge pas mal il a était fixer par des vis directement visé dans la tôle de la portière alors je voudrait résoudre ce problème mais en démontant le panneau de porte j'ai pas d’accès pour mettre quelque chose derrière pour que les vises tienne et vous comment tient votre rétro? merci a+ alfiste76 | |
jeannot
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 18/8/2013, 19:50 | |
| bonsoir, tu perces trois trou de 6 au bonne endroit comme il est déjà fixé avec des parker je croie tu as déjà l'emplacement des trous ensuite il te faut 3 vis BTR a tête conique si tu trouves des bombées !.... ce sera pareil que l'original il te faut des écrous avec la rondelle incorporée et a taton ou une clé a oeuil dans laquelle tu bloque l'ecrou t'essaie de faire prendre les boulons ou de fines mains (féminines) j'y suis arrivé !.... | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 19/8/2013, 18:24 | |
| merci Jeannot je vais essayer de faire çà | |
michel-77
Messages : 109 Date d'inscription : 04/07/2010 Age : 54 Localisation : 77111 solers
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 18:34 | |
| Il existe des systèmes qui se posent comme un rivet pop ( inserts filetés ) mais l'intérieur est fileté et pas de soucis pour aller choper l’écrou dans les replis de tôle en haut de porte !
http://i.ebayimg.com/00/s/ODgzWDEwMDA=/$(KGrHqQOKjYE6kTvZe0-BPlVwcKds!~~60_58.JPG | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 19:37 | |
| - michel-77 a écrit:
- Il existe des systèmes qui se posent comme un rivet pop ( inserts filetés ) mais l'intérieur est fileté et pas de soucis pour aller choper l’écrou dans les replis de tôle en haut de porte !
http://i.ebayimg.com/00/s/ODgzWDEwMDA=/$(KGrHqQOKjYE6kTvZe0-BPlVwcKds!~~60_58.JPG merci pour l'info tu trouve çà ou? | |
michel-77
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 19:57 | |
| En GSB tout simplement ou quincaillier du coin !; il faut pince spéciale par contre !! à se faire prêter car usage restreins ! | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 20:05 | |
- En GSB tout simplement ou quincaillier du coin !; il faut pince spéciale par contre !! à se faire prêter car usage restreins !
ok merci;) | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 20:11 | |
| Il faut une pince speciale et un traitement anti corrosion soigné. Une autre solution est d'utiliser des vis à placo en prenant les vis à tête fraisees vues ci dessus. C'est simple et pas cher. Il faut replier les deux petits crocs avant pour ne pas abimer la peinture et utiliser avec soin la pince à placo. | |
michel-77
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 20:58 | |
| Le traitement anti corrosion vas de sois après avoir fait un trou dans la tôle de la portière .
La solution cheville à placo ( moly pour pas la nommer ) fait un peu "bricolage" à mon gout de plus lorsqu'elle s'écrase ce type de cheville peut rayer l'intérieur de la porte. Mais je demande à voir, point de vue finition et durée dans le temps de ce type de montage.
Il serais sympa d'avoir un retour d'info de ceux qui ont opté pour ce type de solution. | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 20/8/2013, 21:17 | |
| j'ai fait ce montage sur mon Transit pour les garnissages car je n'avais pas acces sur l'AR. Pour fixer des garnissages faits maison et en ne voulant aucun bruit. Cela tient bien et ne rouille pas à ces endroits là. C'est suffisant pour tout sauf mecanique. | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV 21/8/2013, 13:20 | |
| tu voie je le savais meme pas | |
| Sujet: Re: comment fixer vous un retro droit sur GTV | |
