| compteur vitesse "out" | |
+11GTV thierry30 Walt john jlp35 Fred GTV59 Stelvio plouc1966 barchetta087 alfiste76 spidman brindazur 15 participants |
john
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 26/9/2014, 18:08 | |
| t'es du sud, mais d'ou exactement ? | |
brindazur
Messages : 98 Date d'inscription : 04/09/2011 Localisation : Au Sud
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 26/9/2014, 19:24 | |
| 20 Km au nord de Béziers. | |
john
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 27/9/2014, 11:37 | |
| Si tu passes dans le 13 (Istres), je peux le montrer aux électroniciens de mon boulot | |
brindazur
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 27/9/2014, 23:11 | |
| Merci John c'est sympa. N'ayant pas de voyage prévu vers Marseille, je vais l'envoyer à J.L. | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 4/10/2014, 16:34 | |
| Le principe est (assez) simple. L'axe fait tourner les 4 "griffes" qui passent devant la bobine. La variation du champ magnétique suffit a bloquer/saturer un transistor qui se comporte comme un interrupteur ouvert/fermé. On a donc une variation de tension 4 fois par tour. Qq petits outils, et surtout l'arme fatale : la tresse à dessouder qui aspire la soudure. Il suffit de la poser sur le contact a déssouder et de chauffer avec le fer a souder par dessus et toute la soudure part dedans. Magique ! Un transistor de grillé. Par chance c'est une référence courante et je l'ai trouvé à 30 centimes dans ma cambrousse. Ca semble fonctionner... Mis en place (il faut lui baisser la tête sinon il frotte sur le truc qui tourne.. Reste à remonter pour tester en vrai mais je n'ai pas de GTV6 sous la main Je renvoie tout ça a son propriétaire dès Lundi. | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 6/10/2014, 10:05 | |
| bien joué _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 6/10/2014, 16:03 | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 6/10/2014, 16:20 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
ne nous emballons pas, reste à tester tout ça... | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 6/10/2014, 21:09 | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 7/10/2014, 07:38 | |
| Bien joué et si ça fonctionne, attends toi à recevoir 3 capteurs d'impulsion par semaine à réparer | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 7/10/2014, 14:31 | |
| Il y a peut etre un truc a "commercialiser" en reparation avec Jerome - Scuderia 116. Je pense que celui de ma 75 1800ie est nase aussi | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 10/10/2014, 08:52 | |
| - fenris a écrit:
- Il y a peut etre un truc a "commercialiser" en reparation avec Jerome - Scuderia 116.
Je pense que celui de ma 75 1800ie est nase aussi En tout cas si ça marche, on va pouvoir résoudre pas mal de problèmes c'est sûr... Par contre il doit certainement exister plusieurs modèles différents, donc a étudier. | |
brindazur
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 14/10/2014, 18:07 | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 14/10/2014, 18:34 | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 14/10/2014, 18:36 | |
| YESSE !! Tu as mis de la colle pour refermer le capteur ? et dedans as tu mis une résine ou rien ? autre question : la vitesse indiquée est-elle juste (en principe je pense que ça n'a rien changé par rapport à l'origine mais sait-on jamais...) | |
brindazur
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 14/10/2014, 19:30 | |
| Jean Louis j'ai collé les composants entre-eux pour limiter les conséquences des vibrations avec une colle préconisée pour pas mal de matériaux. J'avais récupéré le caoutchouc-joint en bon état. J'ai étanché et collé les 2 parties avec un polymère : KENT "quick seal". | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 14/10/2014, 19:33 | |
| - brindazur a écrit:
- Jean Louis j'ai collé les composants entre-eux pour limiter les conséquences des vibrations avec une colle préconisée pour pas mal de matériaux. J'avais récupéré le caoutchouc-joint en bon état. J'ai étanché et collé les 2 parties avec un polymère : KENT "quick seal".
Avec ça, ça devrait tenir ... | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 22/10/2014, 22:39 | |
| alors ce capteur est remonté ? | |
brindazur
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" 22/10/2014, 23:18 | |
| Sujet: Re: compteur vitesse "out" | |
