Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 compteur de vitesse HS sur gtv6
6 participants
compteur de vitesse HS sur gtv6 Empty
MessageSujet: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime1/11/2010, 22:46
sur mon nouveau gtv6, le compteur ne marche pas, mais pourtant j'ai parfois l'impression de l'entendre tourné...
Quelqu'un aurait 'il une idée de quoi ça peut venir
je precise que j'ai regarder sur la boite aussi et c'est brancher correctement mais assez gras tout de même.
merci
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime1/11/2010, 22:47
Peut-être que le compteur à été démonté et que la fiche a mal été rebranchée scratch
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime1/11/2010, 22:49
ça aussi j'ai regardé, c'est pas ça
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime1/11/2010, 23:23
Il y a de grande chance que ce soit le capteur sur la boite...
Je t'ai indiqué quelques infos sur ton post principal... Wink
John.
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 08:38
John.
Il y'a 99% de chance pour que la panne vienne de là Crying or Very sad
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 09:00
Verifie la connectique.
Sur ma sei rouge, à chaque fois que je vais en dessous et que je bouge un peu le cablage, mon compteur remarche. Puis un evenement exterieur (bosse, vitesse elevée, etc... ) Et le compteur recommence à couper en jouant au yoyo.
Je vais refaire le cablage qui va du capteur au compteur en suivant les fils d'origine, sans connecteur. Avec deux cosses neuves, car à mon avis le fil est cuit, cassé peut etre dans la gaine.
Verifie la continuité du cablage, des surprises sont possibles...
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 09:15
En effet, c'est du classique sur nos auto et pas que pour le compteur. Le miens s'est mis à fonctionner quend j'ai démonté, nettoyé et resserré les cosses sur le capteur.
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 09:24
Et si c'est barbouillé d'huile, cela ne fonctionne pas, l'huile laisse passer le courant entre les deux bornes du capteur car conductrice...
Depuis que j'ai solutionné la grosse fuite d'huile au niveau du palier AR de mon V6, le compteur qui ne fonctionnait plus remarche un peu.
Alors moi, cela va etre radical: 2 cosses neuves, cablage neuf jusqu'au compteur, et gros paté de silicone sur le capteur pour tout isoler.
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 10:38
Heuuu fais attention je pense bien que le silicone est conducteur !
Ce n'est as du caoutchouc Wink
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 10:40
Ah? Tu es sûr? Sinon, du bon néoprène..
MessageSujet: Re: compteur de vitesse HS sur gtv6   compteur de vitesse HS sur gtv6 Icon_minitime2/11/2010, 21:35
je vais regarder ça de plus pres car en effet il y a un peu d'huile, faut juste attendre samedi maintenant
» compteur de vitesse probleme
» Recherche compteur de vitesse GTV6
» compteur vitesse "out"
» 75 turbo : compteur de vitesse immobile
