| Cable compteur de vitesse | |
Xtof
Messages : 12 Date d'inscription : 10/06/2009 Age : 48 Localisation : Champigny sur Marne
| Sujet: Cable compteur de vitesse 12/6/2009, 21:41 | |
| Bonsoir, J'ai un petit souci avec mon cable de compteur de vitesse. J'ai voulu le changer et en demontant le cable côté boîte, j'ai un cylindre qui est venu avec et impossible de voir comment le cable est fixé car 1) ça pissait l'huile et 2) j'étais dans une position assez incomfortable, c'est-à-dire couché sous la voiture. Si quelqu'un l'a déjà changé, j'aimerai bien savoir comment désolidariser le cable de ce cylindre. Merci d'avance pour vos réponses (si vous avez des photos c'est encore mieux!) | |
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 12/6/2009, 21:52 | |
| - Xtof a écrit:
- Bonsoir,
J'ai un petit souci avec mon cable de compteur de vitesse. J'ai voulu le changer et en demontant le cable côté boîte, j'ai un cylindre qui est venu avec et impossible de voir comment le cable est fixé car 1) ça pissait l'huile et 2) j'étais dans une position assez incomfortable, c'est-à-dire couché sous la voiture. Si quelqu'un l'a déjà changé, j'aimerai bien savoir comment désolidariser le cable de ce cylindre. Merci d'avance pour vos réponses (si vous avez des photos c'est encore mieux!) Ce que je peux te dire, c'est que si tu as besoin, ce cable est refait a neuf avec la fameuse fixation plastique a l'arriere du compteur kilometrique qui casse constament. | |
Xtof
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 12/6/2009, 22:06 | |
| Merci c'est justement pour ça que je change le cable. Parce que la fixation côté compteur était cassée et que le précédant propriétaire l'avait fixé avec du fil de fer! Ce qui m'intéresse c'est comment on enlève le cable de ce fameux cylindre côté boite. | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 12/6/2009, 22:54 | |
| Je ne l'ai jamais fait mais je pense qu'il faut dévisser un boulon qui est vers le bas. Ensuite le cable doit venir avec sa bague de centrage (cylindre) et je suppose son pignon d'entrainement. Quelqu'un pour confirmer ? | |
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 13/6/2009, 02:04 | |
| Desolé je ne sais pas comment enlevé l'extremité du cable. | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 13/6/2009, 14:53 | |
| Je confirme, j'ai remplacé ce fameux cylindre il y a peu sur ma boite !
C'est étonnant qu'il soit venu ainsi par contre car normalement il y a une vis de 13 sous la boite qui l'empeche de bouger et le cable peu donc normalement être retiré en le déboitant du cylindre (un petit cache plastique le maintien au fameux cylindre). | |
Xtof
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 15/6/2009, 15:32 | |
| OK merci je vais voir. J'avais effectivement dévissé le boulon de 13 et tout est venu. Par contre je ne me souviens pas avoir vu de cache plastique. Cela voudrait dire que je ne devrais donc pas dévisser le boulon mais trouver le cache plastique et le retirer pour enlever le cable? | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 15/6/2009, 16:19 | |
| Je pense que tu es obligé de dévisser le boulon de 13 pour sortir le cable (et le cylindre). | |
Xtof
Kurt Freeman
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 15/6/2009, 18:19 | |
| Salut ! Normalement ce "cache plastique" est directement emboité à l'extrémité extérieure du cylindre, les connexions électriques sont à l'intérieur. Il ne faut pas enlever le boulon de 13 sinon effectivement comme tu l'as constaté, y'a tout qui viens Il suffit simplement de tirer dessus délicatement en faisant un peu pivot, ça viens facilement Il s'agit simplement d'un connecteur plastique en réalité. A+ | |
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 15/6/2009, 18:50 | |
| - Kurt Freeman a écrit:
- Salut !
Il suffit simplement de tirer dessus délicatement en faisant un peu pivot, ça viens facilement Il s'agit simplement d'un connecteur plastique en réalité. A+ Bonsoir , il n 'y a pas de connection electrique si c 'est un compteur a cable mécanique Le cable mécanique part du compteur de planche de bord , traverse le tablier , chemine sous le longeron gauche et arrive dans son logement dans la boite , l 'extremité est composé d 'un carré d'entrainement mal qui se glisse dans la partie femelle coté boite , d 'un cylindre , plus exactement un arret de gaine comme pour les cable de frein a main , muni d ' une rainure ,cette rainure sert de plocage , grace a la vis de 13 que l ' on vois en haut a droite de la photo ci - dessous . si lors du demontage du cable sa pisse l 'huile , cela veut dire qu 'il faut changer le joit spi au fond du logement (sans doute trop sec ) Lors du passage au model plastoque , le cable a été remplacé par une piece pompeusement appelé émetteur d 'impultion en réalité une petite dynamo qui losqu 'elle ce met a tourné , envoie un courrant de faible intensité au compteur de vitesse , ce syteme permet de réduire les coups en unifiant l 'electonique au niveau de tous les tableaux de bord de tous les translaxes suivant les rapports de boites , en effet plus besoin de multiple reference d 'engrenage , il suffit juste de calibrer une résistance a 3 centimes d 'euros sur le circuit imprimé adapté pour la bonne alfa . voilu voila | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 15/6/2009, 21:01 | |
voilu voila Hum effectivement c'est bien ce systeme de "dynamo" qu'il y a sur mon GTV mais je ne savais pas que ce systeme était différent entre les plastoc et les inox... A+ | |
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 15/6/2009, 21:30 | |
| re bonsoir , sur mon gtv j 'ai les 2 systemes , c 'est moi qui est installé ces 2 systemes . Par contre tu nous a toujour pas dit c 'est quoi dit ton probleme . fuite huile de boite ou panne de compteur | |
Xtof
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 16/6/2009, 10:07 | |
| Merci Plouc1966, Mon problème n'est pas une fuite d'huile ni une panne de compteur. Je ne savais tout simplement pas comment enlever le cable du côté boîte de vitesse. Vu que ma GTV est une 1ère serie, je pense que le système est 100% mécanique. Quand j'ai 2 minutes je vais voir tout ça. Merci à tous pour vos informations, c'est mieux que la RTA au moins c'est du vécu! | |
Xtof
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse 23/6/2009, 20:20 | |
| Bon suis allé faire un tour sous la voiture et je ne suis pas plus avancé Il n'y a pas de capuchon en plastique qui retient le cable au fameux cylindre qui est dans la boite de vitesse. Donc retour à la case départ. Comment je fais pour enlever ce foutu cable de son cylindre? Re-HELP!!!! | |
| Sujet: Re: Cable compteur de vitesse | |
