| demontage carter huile | |
+4Dayatch michel-77 spidman marco99 8 participants |
marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: demontage carter huile 1/8/2014, 17:46 | |
| bonjour à tous,
1er jour de vacances, donc vidange de ma gtv6. J'ai commandé à scuderia 116 (toujours aussi sympa) de la motul 2100 15w50 pour voir, car j'utilisais jusqu'à present de la 4100 toujours en 15w50.
Je vais en profiter pour demonter le carter d'huile pour nettoyer un peu les residus accumulés depuis 1986... J'ai bien le joint en remplacement. Y a t'il un pb particulier pour le démonter et plus precisement, les vis peuvent elles casser car je n'ai aucun outillage (ni la compétence) pour re tarauder quoi que ce soit. | |
| Sujet: Re: demontage carter huile 2/8/2014, 07:34 | |
| Merci Normalement il n'y a pas grand risque. C'est toujours un peu gras dans cette zone, donc c'est rare que les vis soient grippées. On a vu des carter bien collés (ça a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion sur ce forum), et il ne faut pas serrer comme un malade au remontage. Voilà ce que j'en dirai pour ma part | |
michel-77
Messages : 109 Date d'inscription : 04/07/2010 Age : 54 Localisation : 77111 solers
| Sujet: Re: demontage carter huile 2/8/2014, 08:26 | |
| Coucou
J'ai déposé le miens il y a peu et aucun soucis!
Fait attention car la pièce est co-même pas légère donc se garder au moins 2 vis avant de le faire tomber complètement.
L'ancien joint reste en partie collé sur le bloc et sur le carter; pour le décoler je l'ai humecté avec une éponge et de l'eau chaude avec du produit vaisselle; ça vient très bien.
Et comme dit spidman ne pas resserrer trop fort au remontage on est dans de l'aluminium ^^
Bonne dépose
marco99
| Sujet: Re: demontage carter huile 2/8/2014, 12:55 | |
| merci pour les réponses. donc à priori rien de special pâte à joint nécessaire ?
michel-77
| Sujet: Re: demontage carter huile 2/8/2014, 13:57 | |
| Le joint suffit il est dispo chez scuderia116 ou chez VP; nettoie bien la portée du joint avant de refermer! | |
| Sujet: Re: demontage carter huile 2/8/2014, 18:01 | |
| Oui, j'avais évoqué le sujet, j'ai d'ailleurs jamais reussi à décoller se foutu carter, je retenterais cet hiver! | |
| Sujet: Re: demontage carter huile 2/8/2014, 20:32 | |
| spatule / cuter et papier a poncer très fin pour enlever les résidus ! =) | |
| Sujet: Re: demontage carter huile 3/8/2014, 15:36 | |
| J'avais tester cutter et spatule de manière très brève et de façon légère, j'irai plus fort la prochaine fois...a priori ça ne crait pas? | |
Manfred
| Sujet: Re: demontage carter huile 3/8/2014, 15:57 | |
| salut Marc fais juste gaffe en démontant que ça dégueule un peu d'huile sur les cotés pour ma part j'ai remonté le joint avec un peu de pate bleu ça tient depuis 3 ans
je t'aurais bien proposé de t'aider mais je pars demain en congé et ma fosse est occupé par le spid qui est en pièces détachées
mais quand je rentre si t'as un pb ou besoin de matos appelle moi
| Sujet: Re: demontage carter huile 3/8/2014, 16:57 | |
| sa ne craint pas trop en principe =) faut juste éviter de faire des rayures très profonde .. ou alors rajouter de la patte a joint de chaque coter du joint papier ou carrément le supprimer mais attention a ne pas mettre trop de patte qui irait colmater la pompe a huile ! | |
marco99
| Sujet: Re: demontage carter huile 4/8/2014, 10:10 | |
| - Manfred a écrit:
- salut Marc
@+ merci thomas, mais ça reste basique comme intervention avec des rampes. Je t'appelle si ça devient trop "technique" bonne vacances. | |
marco99
| Sujet: Re: demontage carter huile 4/8/2014, 19:02 | |
| un peu de photos du demontage.
Pas trop de debris, quelques residus metaliques sur la grille de la pompe et un bout de plastique non identifie dans le carter. Des residus d'huile epaisse mais rien de mechant. Le carter est bien venu apres quelques cout de maillet plastique
En revanche, le carter presente une fissure bien visible de l'interieur. Pensez vous que ça peut s'agraver ?
petit pb avec imageshack ! ils ont du modifier qq chose....
marco99
| Sujet: Re: demontage carter huile 4/8/2014, 19:14 | |
| Sujet: Re: demontage carter huile 4/8/2014, 19:23 | |
| problème oui on ne voie pas les photos !!!! | |
michel-77
| Sujet: Re: demontage carter huile 5/8/2014, 06:10 | |
| On ne vois pas les photos ^^
Ne pas confondre fissure et défaut de moulage ou de fonte de pièce !!
Si la fissure était là avant ton démontage elle aurais très probablement provoqué un suintement voir une fuite visible . Sur la photo elle semble se propager jusqu'à la porté du joint; y à t'il à ce niveau une différence de niveau à cet endroit.
Lorsque j'ai déposé mon carter j'ai constater le même genre de défaut et pour mon cas c’était un défaut de fonte et non une fissure; j'avais d'ailleur eu peur lorsque j'avais nettoyé la pièce tellement il est vrai on aurais pu croire à une fissure!
| Sujet: Re: demontage carter huile 5/8/2014, 19:54 | |
| Sujet: Re: demontage carter huile | |
