-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 ROULEMENT DERRIERE LE VOLANT
larouge
ROULEMENT DERRIERE LE VOLANT Empty
MessageSujet: ROULEMENT DERRIERE LE VOLANT   ROULEMENT DERRIERE LE VOLANT Icon_minitime25/2/2014, 14:04
Bonjour aux alfistes,
Vous savez comme moi que derrière le volant il y a le commodo et un roulement avec une cage en catouchouc et qui à tendance a se sortir mais pour une fois ce roulement est déscendu jusqu'au niveau on va dire du neimann et alors je voudrais le sortir et le remettre en place d'ou ma question: est ce que un menbre du forum à déja fait cette opération c'est à dire démonter la pièce en alu et comment à t'il fait ? faut il démonter la colonne de direction ou peut on juste démonter ce fourreau en alu.
Merci pour vos réponses A + JP
larouge
MessageSujet: ROULEMENT DERRIERE LE VOLANT   ROULEMENT DERRIERE LE VOLANT Icon_minitime27/2/2014, 13:55
Bonjour a tous,
Comme je n'ai pas eu de réponse je vais poser ma question différament.
Est ce que l'un d'entre vous à déja démonter la partie en alu ou on règle la hauteur de volant pièce aussi ou il y a le neiman et si oui comment à t'il fait et est ce que cette partie se démonte sans démonter la colonne de direction.
Merci pour vos réponses  JP
» COLONNE DE DIRECTION SOUS VOLANT
» COLONNE DE DIRECTION DERRIERE LE VOLANT
» Roulement Alfa 6
» toles derriere roue avant
» roulement de roues
