| | roulement de roues | |
| Sujet: roulement de roues 20/7/2010, 17:31 | |
| Salut,
il faudrait que la 3.0 aie des roulements neufs, je ne les entends pas en roulant mais au CT, le contrôleur m'a dit qu'ils commençaient à faire du bruit...
1ere question :
-où les acheter,
Victorparts : http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c2219_roulements-de-roue.html
ou la tentation de l'économie : Oscaro : http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-alfa-romeo-75-75-654-340-24-gt Si Oscaro, lesquels, il y a 8 ref à des prix différents ???!!!!
2eme question :
Est-ce que mon petit mécano de quartier ( je ne lui ai pas encore demandé ) saura faire, sous-entendu est-ce difficile, outillage spécial ????
| | | alfiste76
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: roulement de roues 20/7/2010, 18:47 | |
| salut tu a mister auto.com qui est bien au niveau prix et tres serieux et rapide j'ai commandé chez eux pompe à eau + courroie de distribution+courroie alternateur le tout pour 70 euros frais de d'envoi compris pour mon GTV6 http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/alfa-romeo-75-162b-2-5-v6-156ch_v131_g654.html pour les roulement avant cela n'est pas difficile par contre pour l'arriere cela ce complique un peu surtout si tu na pas le matos pour demonter a+ alfiste76 | |
| | | John Quickos
| Sujet: Re: roulement de roues 20/7/2010, 19:04 | |
| A l'arrière sans l'outil qui va bien c'est pas évident...
Pour info sur mon GTV j'ai acheté des roulement SKF sur oscaro. C'est de la bonne cam et par exemple pour l'arrière les roulements sont livrés avec l'écrou d'arrêt de la bague extérieur (utile car souvent cet écrou charge au démontage).
A+ John. | |
| | | JC87
| Sujet: Re: roulement de roues 20/7/2010, 23:35 | |
| Bonsoir,
Pour les roulements arrières il n'y a que deux références (gauche et droite) que ce soit pour GTV4 ou 6 ou 75 quasiment tous types et ils sont toujours livré avec l'écrou d'arrêt. En SKF c'est l'écrou crénelé d'origine. On trouve aussi du QH et là l'écrou a une forme différente. D'après le manuel d'atelier il faut cinq outils spéciaux pour mener à bien l'opération. On peut se passer de la plupart mais celui qui sert a démonter l'écrou en question est plus que recommandé.
JC | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: roulement de roues 22/7/2010, 15:36 | |
| Salut, c'est bon, j'ai trouvé, merci Spidman ! | |
| | | spidman
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: roulement de roues | |
