| | huile 20w50 dans un GTV6 | |
charles36
Messages : 82 Date d'inscription : 25/02/2008 Age : 40 Localisation : Mézière en Brenne (Indre 36)
| Sujet: huile 20w50 dans un GTV6 7/1/2014, 17:14 | |
| Bonjour,
Je voudrais savoir, si je peu mettre de l'huile 20w50 dans mon GTV6, le moteur fuit un peu et je voudrais mettre de l'huile 20w50 et un aditif pour redonner de l'élastisité aux joints.
A l'heure actuel je suis en 15w40
Merci | |
| | | Paso
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 7/1/2014, 17:23 | |
| Oui, pas de soucis. Bien laisser chauffer par temps froid, je met de la 20w50 dans la 75 3.0.
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 7/1/2014, 20:41 | |
| si le moulin fuit, il vaut mieux solutionner le probleme. L'huile ne résoudra rien. | |
| | | Diremas
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 7/1/2014, 21:01 | |
| Avec Reparjoint Tu pourras faire le malin Devant tous les clampins Qui continuent de se salir les mains. Reparjoint bouffe tes talbins mais repare tous tes joints.... Bon et si ça marche pas, après tu trempes ton relevé de compte dans du reparbanque pendant toute une nuit et le lendemain matin, ton compte est créditer de 10000. Elle est pas belle la vie ? | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 7/1/2014, 22:36 | |
| | | Diremas
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 7/1/2014, 23:30 | |
| | | charles36
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 8/1/2014, 09:26 | |
| merci de vos réponses, je vais mettre du 20W50 et changer le joint carter, je pense que de huile viens également du joint du villebrequin, mais il me manque le répar compte en banque pour le changer!!!
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 8/1/2014, 12:19 | |
| le v6 pisse potentiellement à 3 endroits: tendeur hydrau: facile à resoudre. Poulies AAC: aussi facile joints cigarette du palier AR: depose par dessous possible mais il faut mieux retirer le volant moteur. Donc depose moteur souhaitable. Moins de 50 euros de pieces. Calcule les litres d'huile que tu perds sur la route. C'est vite fait pour ma part. | |
| Sujet: Re: huile 20w50 dans un GTV6 | |
