de l'huile dans le liquide de refroidissement gtv6
3 participants
Auteur
Message
phil_21
Messages : 29 Date d'inscription : 23/09/2009 Age : 55 Localisation : dijon
Sujet: de l'huile dans le liquide de refroidissement gtv6 28/9/2009, 00:26
Salut à tous, J'aimerai avoir un peu plus de renseignement le problème de l'huile qui passait dans l'eau. Je sais que mon gtv6 a été rappellé par le concessionnaire en 85 pour corriger ce défaut. Si quelqu'un connait la modif qui a été faite au niveau des culasses, ça m'interresse. Phil
Sujet: Re: de l'huile dans le liquide de refroidissement gtv6 28/9/2009, 00:46
Ils ont procédé à un montage au dos du V6 d'une petite tuyauterie pour diminuer la pression d'huile sur l'une des deux culasses car apparemment, il y avait des casses récurentes à ce niveau ...
A+ Nyet
Sujet: Re: de l'huile dans le liquide de refroidissement gtv6 28/9/2009, 08:01
Le truc c'est de devier le debit d'huile sur l'arriere de la culasse en la faisant passer par un flexible entre bloc et culasse. On bouche le passage entre culasse et bloc, des deux cotés pour eviter la fuite. Cela ne change rien au graissage mas fiabilise.
