| Filtre à huile | |
| Sujet: Filtre à huile 27/12/2013, 09:11 | |
| En regardant rien les réf Purflux, il était indiqué pour le 3.0 V6 de la 75 la même référence que pour le 116 2 litres...c'est normal? | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 09:47 | |
| Oui. | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 09:55 | |
| Merci pour ta réponse. J'aurai plutôt parié pour le même que le gtv6 | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 10:32 | |
| C'est pareil aussi pour les GTV6..... | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 12:12 | |
| Ils préconisent un filtre différent pour le gtv6....j'ai tjrs mis le LS348 sur le 2 litres et LS349 sur le gtv6.... Après j'ai jamais essayé le 348 sur le V6, mais si ça marche whynot | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 13:18 | |
| il faut prendre celui avec le clapet anti retour. Voir sur mon site rubrique filtration. | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 13:25 | |
| alfasei.canalblog.com/archives/2011/08/26/21873091.html
LS720 avec clapet. Comme pour les boxer, LS515 si je me souviens bien. Preferer un modele de gros volume. Moins de perte de charge et colmatage moins rapide. | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 13:53 | |
| Ouh là.... Je pensais pas soulever autant d'incertitudes....c'est quoi les bonnes références ?, faut tout remettre en cause? 3 litresourien c'est quoi ta réponse au final....????? | |
Janfilip
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 14:26 | |
| Regarde ici, moi je mets le mecafilter sur mon GTV6.
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-alfa-romeo-gtv-gtv6-2-5-i-v6-coupe-156cv-7-303-1698-gt
A+ | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 15:38 | |
| Je vois que sur Oscaro, ils le donnent aussi pour les 2 litres. Donc il semble bien que ça fait tous les bialb et les V6..... | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 15:41 | |
| voir sur mon article. Il faut le clapet anti retour.
Janfilip
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 15:47 | |
| LS 348 pour le V6 LS 349 pour le 2.0
Le diamètre du Mécafilter est beaucoup plus gros que celui du Purflux (99 contre 76)
A+ | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 15:52 | |
| ls 720 même diametre que l'excellent mecafilter. | |
| Sujet: Re: Filtre à huile 27/12/2013, 15:57 | |
| www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-ls720-1213901-7-p | |
| Sujet: Re: Filtre à huile | |
| Filtre à huile | |
