| | pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6 | |
phil_21
Messages : 29 Date d'inscription : 23/09/2009 Age : 55 Localisation : dijon
| Sujet: pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6 28/9/2009, 00:36 | |
| Salut Suite a ma dernière vidange et changement de mon filtre, je me suis rendu compte que la pression avait changé (meme qualité d'huile avant et apres). Les deux filtres sont d'origine alfa romeo, avec l'ancien, a chaud, je montais péniblement a 3bar a 3000t/mins et avec le nouveau filtre, je suis a 5 bar dans les meme conditions. quelle doit etre la bonne pression????
phil | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6 28/9/2009, 08:02 | |
| Il devait être bien chargé, le vieux filtre... et ton huile bien diluée d'essence... | |
| Sujet: Re: pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6 28/9/2009, 09:29 | |
| Autre piste, la marque et surtout le diamètre, faisaient-ils exactement le même diamètre. Pour les bialbero il y a 3 diamètres possibles, bien sur il faut prendre le plus gros qui permet 1 bar de plus en pression. Le choix du filtre est crucial. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6 28/9/2009, 17:19 | |
| Perso, j'ai toujours mis du Purflux LS194 sur ma 75 turbo America et je suis à 6 bars à froid, 4 bars à chaud. C'est pourtant un petit filtre, parait-il, mais aucun problème en 200.000 km sur ma 75 turbo america. Et je viens de mettre le même dans la 75 EVO, je suis à presque 7 bars à froid et entre 4 et 5 bars à chaud. Je précise quand même que l'huile utilisée est la Castrol RS 10w60 (et actuellement du AGIP 10w60 mais les valeurs sont identiques). Nickel quoi | |
| Sujet: Re: pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6 | |
