 filtre à huile et pression du clapet de dérivation ! kézaco?
MessageSujet: filtre à huile et pression du clapet de dérivation ! kézaco?   23/11/2014, 16:17
je n'ai jamais commandé de filtre à huile sur le net, et je découvre que suivant le modèle on peut choisir
cette valeur... ET cela peut beaucoup varier !
http://www.webdealauto.com/fr/filtre-a-huile/alfa-romeo-75-162b-2-0-t-s-162-b4a.126.7/1.price.asc.html
Intérêt de prendre telle ou telle valeur ? pour une utilisation route, "circuit" ?
MessageSujet: Re: filtre à huile et pression du clapet de dérivation ! kézaco?   1/12/2014, 15:50
le clapet de dérivation sert a "shunter" le filtre a huile lorsqu'il est encrassé, cela permet de continuer a faire circuler l'huile
si les vidanges sont faite régulièrement il est pas sensé ce déclencher =)
un tarage plus faible serait probablement intéressant sur une pompe a huile un peut faible
