 Boitier filtre a air
misup
MessageSujet: Boitier filtre a air   7/12/2017, 11:24
Les "inox" sont elles toutes équipées d'un boitier de filtre a air cylindrique en tôle ou ont elles été montées avec le boitier plastique? Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   7/12/2017, 13:54
Normalement tous avec des boîtiers cylindriques sauf exception car il y avait tellement de changements, surtout sur la fin. Les versions plastiques : boîtier rectangulaire
misup
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   7/12/2017, 16:34
Merci
la mienne est de 80 et dispose d'un boitier plastique. Origine ou bricolage?
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   7/12/2017, 20:21
80 et encore en inox donc ou bien il n'y avait plus les cylindriques en magasin ou ça a été bricolé mais en inox : cylindre
misup
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   7/12/2017, 20:30
merci bien
Un boitier cylindrique en tole se trouve t il facilement? Si quelqu'un en a un a vendre qu'il me contacte
merci d'avance
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   7/12/2017, 21:05
Je ne vais pas t'énumérer ce que j'ai en stock et que je garde mais renseigne toi auprès de Scuderia 116 : scuderia116@yahoo.fr et passe une annonce dans les pièces
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   7/12/2017, 23:21
Avant 1980, il n'y a que les 1600 qui doivent avoir une boite à air en plastique,
rectangle et de dimension specifique...
Je dois avoir quelques boites à air cylindriques en stock ;-)
misup
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   8/12/2017, 08:00
Merci
MP a spidman
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   8/12/2017, 11:20
merci qui ?
misup
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   8/12/2017, 11:42
Merci a tous ceux qui m'ont apporté de précieux renseignements
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   8/12/2017, 18:48
misup a écrit:
Merci
Attention, si tu as actuellement un boitier plastique donc rectangulaire, tu as aussi le support rectangulaire.
Par conséquent pour mettre un boitier cylindrique, il te faudra un support différent.
misup
MessageSujet: Re: Boitier filtre a air   8/12/2017, 20:20
oui bien sur mais je detiens le bon support, je cherche juste la boite en tole cylindrique
