| probleme demarrage alfetta gt | |
tonio33
Messages : 25 Date d'inscription : 14/11/2013 Age : 53 Localisation : au centre des deux mers......
| Sujet: probleme demarrage alfetta gt 15/12/2013, 18:28 | |
| Salut
Alors voila mon problème, j'ai passé 2 semaines sans faire tourner ma GT et hier je met la clé de contact les voyants s’allument et un petit claquement puis plus rien...., je mets ma batterie en charge cette nuit et cet aprem même chose, je tourne la clé un petit "clac" et plus rien...
Avez vous un avis sur la chose ...??
a+ et merci | |
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 15/12/2013, 18:39 | |
| Il y a de bonne chance que le démarreur soit HS .... Un petit coup de marteau dessus et il se débloquera mais tu sera amener à le remplacer ou à le reconditionner !
A+ _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 15/12/2013, 18:40 | |
| Batterie morte Ou solenoide de démarreur collé. Tape un petit coup sec sur le demarreur avec un marteau, et essaye de nouveau | |
tonio33
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 15/12/2013, 18:46 | |
| Merci les gars, mais put... je suis un mauvais, il est ou le démarreur ??, je sais j'ai honte .... mais faut bien apprendre .. a+ et encore merci | |
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 15/12/2013, 18:51 | |
| Aucune honte à avoir Personne n'est né programmé avec le manuel de réparation du GTV dans le cerveau. J'en apprends aussi tous les jours Le démarreur se trouve sous les carbus | |
tonio33
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 17/12/2013, 07:28 | |
| Salut Bon ben j'ai beau taper dessus rien y fait elle ne démarre pas ... quelle peut etre la suite.... ??? Merci pour votre aide a+ | |
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 17/12/2013, 07:45 | |
| Salut,
es tu sur que ta batterie est bonne?
Essaie avec une autre batterie
tonio33
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 17/12/2013, 19:41 | |
| Mon chargeur me dit qu'elle est ok.. mais je vais tenter avec une autre a+ | |
Bleu
Messages : 236 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 18/12/2013, 14:18 | |
| Regarde aussi le branchement. Il suffit que la cosse batterie soit mal vissée (invisible à l'oeuil nu) et il n'y a pas assez de courant pour le démarreur. | |
Bleu
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 21/12/2013, 16:02 | |
| Tonio33 m'a appellé : j'ai gagné!!!! Il s'agissait d'une mauvaise connexion cable/cosse. | |
tonio33
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 22/12/2013, 19:03 | |
Bleu
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt 23/12/2013, 08:18 | |
| youpi!!! On va pouvoir l'entendre en live!!! | |
| Sujet: Re: probleme demarrage alfetta gt | |
