Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 problème démarrage alfetta berline
problème démarrage alfetta berline Empty
MessageSujet: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 16:37
Comme cela fait 2-3mois que l'alfetta n'a pas tourné, j'ai voulu la démarrer cet aprèm.
Je tourne la clé de contact et le démarreur (ou autre chose ?) me fait un bruit de mitraillette genre TRRRRAAAATTT ! et le démarreur ne lance pas le moteur...
comme si le volant moteur était bloqué et que l'engrenage du démarreur se cassait les dents dessus (bon c'est imagé hein !)
vous avez une idée du problème ?
une petite vidéo pour illustrer mon propos :
MessageSujet: Re: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 17:38
Bonsoir,
symptôme d'une batterie fatiguée ou mauvaises connections à la batterie ou au démarreur.
Ou le neiman et son câblage ne donne pas la tension totale à la commande du démarreur. Du classique
MessageSujet: Re: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 17:50
je viens de rajouter une petite vidéo.
J'ai aussi fait un test avec la batterie de l'alfetta relié par câbles à la batterie de ma voiture moderne et même résultat
J'ai aussi installer il y a quelque temps un relais entre le neiman et le démarreur pour faciliter les démarrages
MessageSujet: Re: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 17:58
Je ne sais pas voir la vidéo (privée)
Attention quand tu relies comme cela ta batterie, si celle de l'alfetta est trop déchargée ou en court-circuit, cela ne donnera pas de résultat.
vérifie déjà la tension au bornes de la batterie à vide et la tension quand tu essaies de démarrer.
MessageSujet: Re: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 18:47
je viens de passer la vidéo en mode public, ça devrait être bon
Entre-temps j'ai de nouveau réessayé avec une batterie d'appoint, j'ai laissé tourné la voiture moderne au ralenti quelques minutes avant de réussir à démarrer l'alfetta !
Tu avais raison GTV007, la batterie de l'alfetta est trop faible pour lancer le moteur, mais ce bruit c'est quoi ?
Je croyais que quand on avait plus assez de batterie ça faisait gni gni gni ou rien mais pas un bruit pareil !
MessageSujet: Re: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 18:55
Voilà c'est résolu.
Le bruit des castagnettes vient de l'insuffissance de courant pour lancer le démarreur. C'est comme si tu faisait : "jour nuit" avec ton démarreur.
MessageSujet: Re: problème démarrage alfetta berline   problème démarrage alfetta berline Icon_minitime29/11/2014, 19:47
Merci pour l'explication. Wink
» probleme demarrage alfetta gt
» probleme de démarrage froid alfetta GTV
» Problème démarrage
» problème (re)démarrage
» Problème de démarrage, une idée ?
