| [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! | |
+18barchetta087 Bloopalooza LOOP Action Man Larifounette 3litresourien phiphi156 fenris GTV thierry30 Toine Fifou_ SpecOmega Dayatch miky164 Nyet hexen Walt Alfordiste 22 participants |
Alfordiste
Messages : 48 Date d'inscription : 05/11/2013 Age : 29 Localisation : Romans sur Isere
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 22/11/2013, 14:18 | |
| Merci | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 23/11/2013, 17:40 | |
| Par choc enfin trouvé ! Suppression de la barre de renfort et des anti brouillard, l'espace libéré servira à amener de l'air frais aux freins avants via une gaine Prochaine étape : allègement du pc arrière et réfection complète des carbus | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 23/11/2013, 18:25 | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 25/11/2013, 14:31 | |
| Merci Tout à l'heure je devais changer les 4 vis de richesses car elles commençaient à tirer la tronche, j'ai pu en changer que deux, je vous laisse admirer l'état de celles qui n'ont pas voulu venir : Je ne vois pas trop comment pouvoir les sortir..même avec un petit burin et marteau je vais faire + de dégâts qu'autre chose... Une petite idée ? | |
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 26/11/2013, 21:15 | |
| Ce serait plus simple en déposant les carbus : tu pourrais travailler à l'étau sans être gêné par les alentours du compartiment moteur. Ensuite, perçer fin sur la tête de vis et utiliser un petit extracteur à goujons ... c'est juste une idée comme ça, j'ai jamais fait ! | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 20/12/2013, 10:57 | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 20/12/2013, 12:14 | |
tu as bien bossé
merci pour les photos
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 20/12/2013, 13:38 | |
| J'ai pas compris ta prise d'air ? C'est pourquoi faire ? | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 20/12/2013, 15:52 | |
| J'ai des légères prises d'air sur les brides de carbus, mais finalement je ne vais pas utilisé le Loctite que j'ai acheté mais de la colle à par brise. La colle permet de reboucher les prises d'air, ça accroche sur le caoutchouc mais ça reste élastique
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 20/12/2013, 16:17 | |
| - Alfordiste a écrit:
- J'ai des légères prises d'air sur les brides de carbus, mais finalement je ne vais pas utilisé le Loctite que j'ai acheté mais de la colle à par brise.
Ca existe en neuf et ce n'est pas du luxe pour une carburation au petit oignions. Un moteur Alfa se doit d'etre regler finement pour donner toute son essence | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 20/12/2013, 16:46 | |
| Je sais bien seulement Scuderia 116 n'en aura pas d'ici fin janvier, et c'est assez compliqué d'en trouver ailleurs | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 16:53 | |
| Aujourd'hui démontage des brides et réparation de fortune En y regardant d'un peu plus près il était temps d'y faire quelque chose !! Tartine de colle à par brise Ce n'est pas très propre mais espérons que ça fasse l'affaire en attendant de recevoir des brides neuves.. Demain remontage finale du carbu.. | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 18:07 | |
| Tu n'as pas répondu à ma question au sujet de ta prise d'air. Car si c'est pour emmener l'air vers le filtre à air, t'avais beaucoup plus simple que ça | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 18:48 | |
On le voit sur la 3ème photo que j'ai posté cette apres midi que le caoutchouc commence à craquelé | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 19:23 | |
| Bonjour
je pense que Fifou parle de la prise d'air que l'on voit sous ton spoiler sur une des premières photos
quelle est sa fonction? | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 19:30 | |
| Mais quel rapport avec les prises d'air de tes brides de carbu ? les fuites quoi On parle bien de la prise que t'as faite sous le pare-choc avant hein? | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 19:31 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonjour
quelle est sa fonction? Oui voilà! | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 21/12/2013, 19:35 | |
| Aaaaaaaaahhhhhhhhh heureusement que Barchetta était là sinon on aurait pu tourner longtemps autour du pot Donc la prise d'air sous le par choc servira à amener de l'air plus frais car plus proche du sol que celle d'origine. mais il faut que je revois mon système, je pense pas y laisser comme ça Tu l'aurais fait comment Fifou ? | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 24/12/2013, 09:12 | |
| Remontage des carbus hier soir, avec peu de lumière.. Les carbus d'origine sur les 1.8 étant les DHLA 40, il y a quelques subtiles différences avec mes nouveaux DHLA 40 E, la pâte de fixation de l'accélérateur n'est pas la même, rien du bien grave il suffit de la changer : Par contre la vis de ralenti ne vient pas butée contre la pâte d'accélérateur, il faudra retordre proprement et légèrement cette dernière : J'ai fait un petit schèma pour ceux qui seraient intéressés par les DHLA E à la place de ceux d'origine : En noir le corps du carbu En rouge la pâte du câble d'accélérateur En jaune la vis de ralenti On voit bien que sur les DHLA E la pâte qui tient la vis de ralenti est moins large... L'avantage des 40 DHLA E c'est qu'ils ne sont pas dépollués donc un poil plus performants Remontage terminé : Par contre impossible de la faire démarrer, le démarreur tourne, l'essence arrive, l'allumage ce fait. On croit par moment qu'elle va démarrer mais rien. 3 éventualités : -J'ai perdu 2 écrous et 3 rondelles qui fixe le carbu sur la culasse, il y a donc forcément une prise d'air (Dès que j'aurai remis la main dessus ils seront remontés évidemment...) -Je n'ai pas remonté le système de starter mais même sans ça elle devrait démarrer -3 ème possibilité, la plus sérieuse : je n'ai pas contrôlé le niveau des flotteurs. N'ayant pas l'outil pour contrôler le niveau des flotteurs, connaissez vous la côte à respecter pour leur réglage ?Rien à voir mais j'ai démonté une partie du volant, je trouve qu'il a bien plus de gueule comme ça : De toute façon un volant tulipé le remplacera. Bonne journée à tous et bonne fêtes ! | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 24/12/2013, 13:28 | |
| Ca avance bien, tu as reussi à redémarrer | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 25/12/2013, 21:35 | |
| Pas encore, la batterie ne donne pas assez de jus et je n'ai pas encore réglé mes flotteurs mais ce week end ça devrait le faire | |
Alfordiste
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 28/12/2013, 15:38 | |
| Batterie rechargée, carbus remontés, la 75 démarre, le ralentit est régulier mais j'ai encore quelques soucis :
-Le ralentit est beaucoup trop haut, même en dévissant complètement la vis de synchro le ralentit reste à 1500 tr/min -En accélération le régime moteur reste bloqué avant de redescendre très très doucement
Une petite idée ? Est-ce que le niveau des flotteurs peut jouer sur ces problèmes ? | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 28/12/2013, 20:43 | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 29/12/2013, 12:25 | |
| - phiphi156 a écrit:
- prise d'air !!!!
+1 T'as vraiment intérêt à changer les brides des carbus. | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! 29/12/2013, 12:38 | |
| ou papillons trop ouverts. Vis de by-pass pareil. Il faut tout reprendre à zero et mettre des pipes sans fuites. | |
| Sujet: Re: [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa ! | |
