| | alfa 75 twinspark probleme electrique | |
philem
Messages : 56 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: alfa 75 twinspark probleme electrique 7/5/2013, 12:45 | |
| Bonjour à tous
De nouveau, j'ai besoin de vos conseils. Tout d'abord depuis peu le voyant de l'alfa controle s'est allumé sur feux stop et usure des plaquettes et liquide de freins. Apres vérification, tout est OK ! J'ai vérifié les masses, le niveau du liquide dans le bocal est bon, les feux stop fonctionnent, les plaquettes sont bonnes !!! J'ai finalement débranché l'alfa controle car cela commence à me ...... Si vous avez une idée !!!!! Ensuite, j'en ai déja parlé sur ce forum, de temps en temps elle démarre difficilement (à chaud ou à froid) le demarreur tourne mais il faut un certain temps. J'ai changé l'actuateur de ralenti, sonde de température, 8 bougies , etc... L'essence arrive, présence étincelle sur les bougies. Là aussi, si vous avez une solution !!!!
Par avance merci
Philippe | |
| | | fenris
| Sujet: Re: alfa 75 twinspark probleme electrique 7/5/2013, 15:26 | |
| Salut Philippe,
L'ARC (Alfa Romeo Controle) est sensible au difference d'Amperage sur les ampoules des feux. Fait attention que tes feux arrieres aient tous le bon amperage sur chaque ampoules. Sinon l'ARC fera son Sapin de Noël. C'est une piste possible mais tres souvent une masse defectueuse met la panique dans nos 75 (les miennes en premier)
Pas d'idee pour ton probleme de demarrage. Je laisse la main aux autres gus.
| | | gtvced13
| Sujet: Re: alfa 75 twinspark probleme electrique 8/5/2013, 16:38 | |
| Salut, laisse tu tournée le moteur au ralenti a chaque arret ? C'est pas le calculateur qui serait un peu paumé parfois?
Fais des essais , laisse tourné le moteur 30 sec avant l'arret , peut etre une solution. Sur ma fiat 1.6 , si tu demarre a froid et coupe au bout d'une minute , le calculateur est dans les choux et tu peu usé la baterie pour redemarer. | |
| | | philem
| Sujet: Re: alfa 75 twinspark probleme electrique 8/5/2013, 18:24 | |
| Bonsoir
Je vais essayer de le laisser tourner un peu avant de couper, on verra bien !!! Merci pour le conseil .
Philippe | |
| | | yv75
| Sujet: Re: alfa 75 twinspark probleme electrique 8/5/2013, 20:45 | |
| - philem a écrit:
- Bonjour à tous
Par avance merci
Philippe ma 75 ts est parfois un peu récalcitrante à démarrer, en particulier quand la température d'eau est vers 40°, le moteur n'est plus tout à fait chaud et pas encore froid. Combien de bornes a ton moteur ? Pour l'arc, il se peut qu'il faille changer un condensateur sur le panneau d'affichage, quelqu'un du forum donnait un lien vers un site qui montrait comment le changer. Sinon, j'en ai 2 en réserve...
| | | ctrop
| Sujet: alfa 75 twinspark probleme electrique 8/5/2013, 21:02 | |
| bonsoir philem, pour le démarage il faut monter un relais pour le démareur ( va voir classic auto elec jobertone sur le forum il t'expliquera comment procéder),çà aide , ensuite derrière la boite à gant il y a des connexions (fiches)il faut trouver en principe un fil rose qui arrive sur la connexion et qui repart ,tu relies les deux avant et après la connexion ainsi l'alimentation de la pompe électrique est assurée car cette connexion souvent elle foire(vibration,elle crame ...c'est du vécu)ensuite pour l'arc souvent c'est un composant à changer(il vaut trois fois rien 0,20€)il faut démonter l'arc tu trouveras un composant bleu(environ 1 cm de long ,diamétre4/5 mm )avec un fil a droite et l'autre a gauche soudé sur le circuit c'est celui là qu'il faut changer et souvent ensuite çà remarche(je sais qu'il y a un post sur le forum avec des photos) philippe | |
| | | philem
| Sujet: Re: alfa 75 twinspark probleme electrique 9/5/2013, 08:49 | |
| Merci à tous, vos conseils sont précieux. Mon moteur a 62000 kms.
Je vérifies tout cela et je vous tiens au courant.
Philippe | |
| Sujet: Re: alfa 75 twinspark probleme electrique | |
