| C'est quoi ce chargeur de batterie ? | |
PatR
Messages : 283 Date d'inscription : 03/12/2009 Localisation : 29 sud
| Sujet: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 27/1/2013, 15:12 | |
| Bonjour, tel une poule devant un mégot, je me posais la question sur ce qu'était ce chargeur ? http://www.myalfa.eu/product_info.php?cPath=1126_2440_2796&info=p92_chargeur-intelligent.html En quoi est-il intelligent ? peut on recharger à partir de l’allume-cigare ? Y a-t-il un montage particulier à faire ? | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 27/1/2013, 15:45 | |
| C'est un chargeur qui permet d'entretenir des cycles de charge et de décharge de ta batterie dans le cas de véhicules qui ne sont pas beaucoup utilisés.
Il est "intelligent" car il entretient la batterie tout seul par les différents cycles de charge et décharge.
Effectivement ce modèle a l'air de pouvoir se connecter par l'allume cigare ou directement sur la batterie.
Très intéressant pour les autos, motos, quad qui ne sont utilisés qu'une fois toutes les lunes.
Ce chargeur maintient ta charge et n'est pas fait pour te permettre de démarrer ou recharger ta batterie si elle est "plate"
| | | mackie07
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 27/1/2013, 21:49 | |
| C'est un mainteneur de charge qui permet pas mal de choses : - recharger légèrement la batterie, puis - maintenir la charge de la batterie à son optimum avec quelques cycles de recharge lors de la décharge normale de la batterie (ça se déclenche en dessous d'un niveau de tension) - et aussi limiter, voire éliminer (là je suis plus perplexe) la sulfatation des cosses de la batterie.
J'ai ça sur ma Popo et ça marche très bien (d'ailleurs, avec ce mainteneur de charge, Popo me garantit la batterie 5 ans au lieu des 2 ans d'origine). | |
| | | jlp35
Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 28/1/2013, 10:10 | |
| - PatR a écrit:
peut on recharger à partir de l’allume-cigare ? Y a-t-il un montage particulier à faire ? Ca doit marcher sans montage particulier sur nos voitures sans électronique. Par contre, ça me paraît une mauvaise idée de brancher sur l'allume cigare. Vu la fiabilité de l'électricité je préfère débrancher la batterie systématiquement (j'ai installé une borne coupe batterie). J'ai découvert aussi que certaines parties de l'installation ne semblent pas protégées par des fusibles (l'allumage par exemple). Donc prudence... | |
| | | PatR
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 28/1/2013, 17:54 | |
| merci pour ces réponses jlp35 > - Citation :
- je préfère débrancher la batterie systématiquement (j'ai installé une borne coupe batterie).
oui, c'est une question que je me posais...je pense que je vais faire un post spécifique là-dessus: savoir si une caisse, ça brûle tout seul ou pas... | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 28/1/2013, 19:34 | |
| - PatR a écrit:
- merci pour ces réponses
oui, c'est une question que je me posais...je pense que je vais faire un post spécifique là-dessus: savoir si une caisse, ça brûle tout seul ou pas... Il y a des exemples ... je me souviens d'un post sur le forum "classiques" de qqun qui venait juste de terminer sa voiture et ... entièrement brûlée... il a tout recommencé. | |
| | | PatR
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? 29/1/2013, 20:15 | |
| La voiture, c'est déjà hard mais si la maison crame avec... | |
| Sujet: Re: C'est quoi ce chargeur de batterie ? | |
