| Colonne de direction 75 sur GTV | |
+53litresourien gtvpp spidman Walt transam 9 participants |
| Sujet: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 16:11 | |
| Bonjour à tous je cherche des infos sur l'adaptation d'une colonne de direction de 75 sur GTV 116 . En effet je souhaite disposer du réglage en profondeur du volant . Une colonne de 75 est un truc relativement facile à obtenir mais je souhaite conserver le volant GTV . Sachant que lafixation de volant n'est pas la même sur les 2 voitures peut faiechanger les 2 colonnes pour avoir le beurre et l'argent du beurre . En espérant ne pas avoir été trop confus merci d'avance Transam | |
Messages : 11785 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 16:33 | |
| Ah bon et quelle est la différence au niveau de la fixation du volant ???? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 16:42 | |
| Bonjour
Honnêtement je ne sais plus et je n'ai pas de volant de 75 sous la main pour comparer mais je suis sur et certain qu'il y a une différence . D'ailleurs quand j'ai eu mon gtv j'ai essayé de monter un volant avec moyeu de 75 que j'avais en stock et i y avait une diff. j'ai du racheter un moyeu pour GTV
Sans m'avancer il me semble que c'est une histoire de goupille qui actionne le retour de clignotant | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 16:47 | |
| - transam a écrit:
- Bonjour
Sans m'avancer il me semble que c'est une histoire de goupille qui actionne le retour de clignotant Ah ok, là oui, il y effectivement un "souci" avec les commodo il me semble qu'il faille aussi mettre les commodo de 75 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 17:11 | |
| - Citation :
- Ah ok, là oui, il y effectivement un "souci" avec les commodo il me semble qu'il faille aussi mettre les commodo de 75
C'est bien possible | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 18:47 | |
| En effet, Il faudra reprendre les comodo de 75, et du coup les brancher... Mais les cannelures sont différentes entre 75 et GTV. J'en suis à peu près sûr, car j'avais vendu un volant à Bertone, et il n'a jamais pu le monter | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 20:03 | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 27/9/2012, 20:24 | |
| Je suis pratiquement certain que les canelures sont exactement les mêmes, car j'ai un moyeur MOMO qui était monté à l'origine sur une Alfetta QO, ensuite sur la Giulietta de mes parents, ensuite sur mon GTV6 et j'avais fait un essai sur mon ex 75 TS, no souci "Ton" volant pour Bertone, il ne provenait pas plutôt d'un Spider ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 28/9/2012, 09:47 | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 28/9/2012, 10:26 | |
| C'est pareil, sur le gtv6 que j'ai vendu, il y avait un volant de 75 | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 28/9/2012, 10:52 | |
| mon gtv a un volant de 75 aussi
peut être une différence inox plastique | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 28/9/2012, 19:06 | |
| j'y comprends rien !!!! Il y apourtant 2 referencres différentes de moyeu pour 75 et GTV 6 sur le cataloque Ektor que j'ai au magasin . Et e me souvient bien avoir tiré la tronche quand j'ai voulu mettre mon volant omp avec moyeu 75 sur ma tuture : cà ne montait vraiment pas | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 28/9/2012, 21:25 | |
| la différence des moyeux est juste au niveau des comodos retour des clignotants et piste du klaxon le retour des clignotants sur le gtv est commander par l'axe central de la colone et le klaxon par une piste qui est rapportée sur le moyeu sur la 75 c'est une piéce qui est rapportée sur le moyeu qui sert a la fois pour les clignotant et le klaxon piéce 4 | |
seb6v
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 3/10/2012, 23:17 | |
| pareil un copain qui possède une alfa 75 1.8 hel a installé un volant bois de GTV 2.0 phase2 sans aucune modif | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 11/10/2012, 18:30 | |
| - spidman a écrit:
- En effet, Il faudra reprendre les comodo de 75, et du coup les brancher...
Mais les cannelures sont différentes entre 75 et GTV. J'en suis à peu près sûr, car j'avais vendu un volant à Bertone, et il n'a jamais pu le monter Les canelures sont les mèmes mais les volants sont vraiment différents, celui de la 75 est, entre autre, entouré de demies coquilles en plastique ce qui rend son montage très inesthétique sur un GTV. Il ya d'autres différences au niveau du klaxon je crois. Sinon, voici une colonne de GTV à coté d'une colonne de 75...... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 11/10/2012, 19:01 | |
| le doigt de blocage du neiman est également différent (longueur) on peut les inversés ce qui permet de garder la meme clé
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV 11/10/2012, 19:23 | |
| La fixation des commodos n'est pas la mème non plus. Bref, pas mal de détails à modifier..... | |
| Sujet: Re: Colonne de direction 75 sur GTV | |
