| | installer un coupe circuit sur alfetta 2000 | |
| Sujet: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 12/9/2012, 22:13 | |
| Salut à tous,
Je souhaiterais installer dans le compartiment moteur un coupe-circuit pour la batterie qui peut m'expliquer comment il faut procéder ? | |
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 12/9/2012, 22:46 | |
| C'est bien une alfetta carbus ? Si oui il te suffit de prendre un coupe circuit bipôles, et de le brancher en série sur le câble de masse vers le batterie.
Attention en présence d'un boîtier type motronic ou autre il faudra un autre montage pour ne pas le griller.
| | | anguus145
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 13/9/2012, 09:53 | |
| oui c'est bien une alfetta carbus, ce type de coupe circuit se trouve chez le norauto du coin ou en boutique spécialisée ? par monter en série, tu veux dire l'intercaler sur le fil de masse ? | |
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 13/9/2012, 18:38 | |
| Oui _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | anguus145
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 18/9/2012, 15:40 | |
| j'ai installé un coupe-circuit équipé d'une molette qui se visse pour brancher et se dévisse pour débrancher la batterie. ce coupe circuit se fixe directement sur la borne négative de la batterie et je fixe le cable de masse sur le coupe-circuit et c'est tout !
seulement depuis que je l'ai installé, mon témoin de charge reste allumé quand je roule....
quel est le problème d'après vous ? | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 19/9/2012, 22:10 | |
| - anguus145 a écrit:
- j'ai installé un coupe-circuit équipé d'une molette qui se visse pour brancher et se dévisse pour débrancher la batterie.
quel est le problème d'après vous ? Vérifie que tu n'a pas débranché le fil qui vient de l'alternateur et qui va peut être directement sur la batterie (+) en faisant ta manip. | |
| | | ritonbiscione
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 20/9/2012, 07:19 | |
| Débranche le petit cable de masse. Il ne sert qu'à maintenir la tesion pour conserver l'heure et les réglages autoradio. | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 20/9/2012, 21:54 | |
| ce n'est pas le coupe- circuit qui allume le témoin de charge, c'est l'alternateur avec régulateur de tension externe qui ne fait pas son boulot : la tension aux bornes de la batterie n'augmente pas quand j'accélere ! l'alternateur a été révisé par l'ancien proprio, je vais regarder du coté du régulateu, vos conseils sont les bienvenus... | |
| Sujet: Re: installer un coupe circuit sur alfetta 2000 | |
