| Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 | |
| Sujet: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 19:41 | |
| Salut à tous,
Sur mon Alfetta berline de 1980, mon indicateur de niveau d'essence au tableau de bord ne fonctionne pas du tout l'aiguille reste invariablement sur 0, le précédent propriétaire avais changé la jauge du réservoir sans succès j'ai donc déposé l'indicateur du TdB pour le tester mais je me retrouve avec apparemment 3 bornes. savez-vous comment je pourrais le tester pour savoir si c'est lui le fautif ? | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 20:13 | |
| Salut Anguus
alors tu prends un ohmmètre et tu mesure :
la résistance entre la borne centrale et la borne de gauche la résistance entre la borne centrale et la borne de doite
normalement, tu dois trouver 2 résistances assez proches l'une de l'autre.
Si une des ces valeurs est nulle (ou plutôt résistance infinie), alors ton indicateur est mort.
En fait il est composé de 2 bobines aves une résistance assez proche, ce qui fait que quand tu les alimentes en courant, les 2 bobines vont s'opposer et on obtient ainsi un point d'équilibre. Si une bobine est morte, tu n'as plus d'opposition, ton aiguille reste donc dans une valeur extrême, quelle que soit la position de ta jauge dans le réservoir.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 20:17 | |
| Quelle démonstration bravo Barchetta J'ai compris le principe gràce à toi Si besoin angus j'ai une jauge de rechange d'alfetta 2000 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 20:31 | |
| Merci Gatouille
en fait j'ai eu un problème cet hiver avec le mano de pression d'huile de mon GTV et c'est à cette occasion que je me suis penché sur le problème.
et comme tous les indicateurs sont faits de la même façon, ce qui marche pour la pression d'huile doit marcher pour la jauge à essence.
en plus, c'est un moyen infaillible de savoir si un indicateur qu'on a en stock depuis 120 ans fonctionne ou pas, avant de le monter ou de le revendre.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 20:35 | |
| je suis épaté : réponse rapide claire et précise : merci beaucoup barchetta je vais vérifier ça Merci Gatouille, c'est noté | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 21:48 | |
| alors valeurs relevées : 354 et 284 ohms, je peux donc en déduire que l'indicateur est bon ?
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 12/9/2012, 22:43 | |
| Autre suggestion c'est le recepteur de jauge dans le réservoir qui est HS 99% des cas, il faut le déposer puis rétablir les contact sur la "piste" du "potentiomètre, tu peux essayer sur la jauge démontée pour voir le truc bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 13/9/2012, 09:06 | |
| Bonjour Anguus - anguus145 a écrit:
- alors valeurs relevées : 354 et 284 ohms,
oui, le problème ne se situe pas au niveau de l'indicateur. Il te reste donc à tester - la liaison entre la jauge et le tableau de bord - la jauge elle même (comme indiqué par Gatouille) - la bonne mise à la masse de la jauge, car c'est elle qui ferme le circuit - le type de jauge présente sur l'auto, si ce n'est pas le bon modèle, ou pas la même marque que l'indicateur. Bonnes recherches Stéphane | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 13/9/2012, 09:41 | |
| Barchetta, cette méthode de test est valable pour tous les indicateurs du même genre ? - (3 bornes) En tout cas, les informations sont intéressantes. Merci. Bon courage à toi Anguus. | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 13/9/2012, 09:49 | |
| ok, je vais déjà remonter mon tableau de bord et ensuite procéder comme dit barchetta. Encore merci pour vos conseils les gars | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 13/9/2012, 11:19 | |
| Bonjour Specomega - SpecOmega a écrit:
- Barchetta, cette méthode de test est valable pour tous les indicateurs du même genre ? - (3 bornes)
je pense, mais je ne suis pas électricien auto. Tout ce que je peux te dire c'est que j'ai démonté le TdB de mon Alfetta et que les 3 indicateurs présents (Température eau, pression huile et niveau de carburant) sont construits de la même façon, avec 2 bobines qui travaillent l'une contre l'autre. Je ferait une photo ce soir d'un manomètre de pression d'huile que j'ai sur mon bureau. Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 13/9/2012, 21:06 | |
| Bonsoir comme promis, voici l photo d'un indicateur de pression d'huile avec ses 2 bobines. Les autre indicateurs sont construits de la même façon. Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 13/9/2012, 21:53 | |
| sur la jauge à essence du réservoir, il y a 2 fils électriques : - un qui informe du niveau d'essence - et un qui avertit que le niveau est au mini, c'est bien ça ? | |
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 18/9/2012, 15:50 | |
| savez-vous à quel endroit se fait le retour à la masse de la jauge du réservoir d'essence ?
| Sujet: Re: Tester l'indicateur de niveau d'essence sur alfetta 2000 | |
