| Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] | |
+7lagaffe84 spidman Gatouille AlfaJet hexen Walt SpecOmega 11 participants |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 28/7/2012, 23:01 | |
| Dépoussiérage du sujet ! Nous avons ouvert le carter de différentiel pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur... Alors on a trouvé ça : Donc si j'en crois les docs techniques (trouvé sur l'excellent site de RS200) : un différentiel à 4 satellites normalement monté sur un GTV6 ressemble à ça : et un différentiel à 4 satellites avec autobloquant ressemble à ça : De la forme des pièces, on a déduit qu'on avait la seconde solution. D'autre part, le rapport final est 10/41, comme indiqué sur la couronne du diff. Cela correspond au couple conique usine du GTV6. Nous ne sommes pas allés plus loin dans le démontage. Est-ce que pour vous nous sommes bien dans le cas d'un différentiel avec autobloquant ? D'autre part, une petite question que nous nous sommes posés : Quelle est la fonction de la petite grille circulaire sur le dessus de la boîte, côté gauche ? A vous lire ! | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 28/7/2012, 23:17 | |
| C'est un autobloquant
la petite grille c'est le reniflard d'huile pour la boite | |
Messages : 11858 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 08:52 | |
| Donc probablement un couple conique de 75 TS, c'est tout bon ça _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 10:40 | |
| - Citation :
- C'est un autobloquant
la petite grille c'est le reniflard d'huile pour la boite Merci. La grille sert-elle souvent ou uniquement dans les conditions difficiles d'utilisation ? (c'est juste par curiosité que je pose la question) - Citation :
- Donc probablement un couple conique de 75 TS, c'est tout bon ça
C'est vrai que je n'avais pas regardé la notice technique, et c'est la même valeur de couple conique (10/41). En tout cas, nous avons eu la même réaction : c'est cool... | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 11:32 | |
| JackGTV6 qui a une sonde sur sa boite en utilisation piste, mais sans frein sur la boite et sans échappement à coté monte facilement à 120/140° En utilisation normal çà ne monte pas aussi haut mais en arsouillant un peu, forcement à température monte peut être qu'à 100°, il faut bien que les vapeur d'huile s'échape | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 12:12 | |
| Merci Hexen. On va déjà apprendre le maniement de la boîte , on verra dans quelques temps pour l'arsouille... | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 16:05 | |
| Au fait, si on voulait nettoyer ce reniflard ?
Il est monté en force ? Vissé ? | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 16:28 | |
| - SpecOmega a écrit:
- Au fait, si on voulait nettoyer ce reniflard ?
Il est monté en force ? Vissé ? Il est monté en force et tu le fais "sauter" avec un tournevis plat. Je viens de le faire et j'ai changé la "paille d'acier" intérieur. Bon boulot en tous cas. GTV007 | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 29/7/2012, 17:07 | |
| OK. Merci.
Il était fort encrassé le tien que tu aies changé la "paille" à l'intérieur ? | |
giulietto
Messages : 461 Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 51 Localisation : Catalogne
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 30/7/2012, 08:09 | |
| Salut, moi les miens sont carrément colmatés, mais n'avaient pas été nettoyés depuis l'origine !
Je suis un peu HS, mais comme vous allez peut-être le faire, comment change-t-on les joints spi (je pense) au niveau des 2 arbres de roue ?
Le miens fuient...
Merci | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 30/7/2012, 08:16 | |
- OK. Merci.
Il était fort encrassé le tien que tu aies changé la "paille" à l'intérieur ? Oui il était très sale et la paille d'acier ne faisait plus qu'un bloc tout dur. | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 30/7/2012, 08:54 | |
| - giulietto a écrit:
- Salut, moi les miens sont carrément colmatés, mais n'avaient pas été nettoyés depuis l'origine !
Le miens fuient...
Merci De notre côté, nous avons regardé tout d'abord la source : le manuel d'atelier que l'on trouve sur le site de RS200 : http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique3.html (Groupe 17 : Différentiel) Les joints spi sont montés sur le demi arbre, derrière le roulement qui est monté en force sur l'arbre et maintenu par une bague rainurée, elle aussi monté en force. Pour démonter, il faut une presse hydraulique et pour remonter il faut chauffer, selon le manuel (sans compter des "outils" spéciaux). Après avoir fait une petite tentative et comme Jérôme de la Scuderia 116 me l'avait dit, nous avons vu que si des efforts sont mal appliqués au niveau de la tulipe de fixation sur le carter de diff, celle-ci risque de casser. Cette tulipe est en fonderie d'alliage. Nous n'avions pas l'outillage nécessaire pour faire le changement, et nous avons considéré un "bricolage" comme trop aléatoire. Nous avons donc décidé de faire faire le changement dans un atelier de mécanique, qui travaille notamment dans la rectif de culasse et qui est équipé. Nous lui avons fourni les joints spi en provenance de Scuderia 116 : http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewsouscat&catname=pieces+pour+Alfetta+GTV/GTV6&title=Catalogue%20Online&souscatname=Boite%20de%20vitesse&nbk=1 ainsi que les pages du manuel d'atelier qui correspondaient. J'espère que ça pourra t'aider.
giulietto
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] 30/7/2012, 14:40 | |
| Je vais sous-traiter comme vous... Merci | |
| Sujet: Re: Possibilité d'une boîte ? [contient des morceaux de Transax] | |
