| phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
+48will01en75 ascari pandiwan raf49 rs200 larouge Loran73 nuvola ben73390 Fifou_ manugtv awacks81 alfiste76 bertrand74 Dayatch milanno75t Fred GTV59 mick 75 tean t Paulomars jlp35 LeStef ritonbiscione gtvced13 barchetta087 jeannot Bloopalooza fenris Walt GTV007 phin tifosi93 greg73 James l'Alfisti roméo75 hub Nyet GT44 AlFra Gatouille AlfaJet Damien51 GTV thierry30 Janfilip hub78 miky164 spidman SpecOmega phiphi156 52 participants |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 11:21 | |
| Oui mais moi je n'ai pas les moyens de me payer un camion d'assistance.. note que je dis ça sans savoir si lui oui, oui si il est juste plus fou que nous!!!!! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 12:53 | |
| aurais tu des doutes sur la fiabilité de ta mamie ??? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 12:54 | |
| Suis jamais tout à fait sur qu'elle ne va pas perdre son dentier sur les mauvais pavés!!!!! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 13:13 | |
| Ma GTV ne craint pas les kilomètres, au contraire elle adore ça ! Mais je dois faire des économies pour finir la restauration des Ronal A1 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 17:19 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 17:28 | |
| entre deux averses je me suis penché sur mon frein à main ! le cable est bien en place les deux leviers sur les étriers ne sont pas grippés mais le frein à main ne serre pas j'en appelle à vos connaissances éclairés ,avant de tout désosser !! en sachant que mes plaquettes ont l'air en état , pas neuve mais il reste de la garniture . y a t'il un réglage ? normalement d'après mes souvenirs sur mon 2 L, il y avait un rattrapage de jeu automatique ! serait -il grippé ? faut-il tout démonter ? merci de vos réponses ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 17:49 | |
| Sur la mienne il y a un réglage à faire, je ne sais pas si la procédure est identique sur le GTV6 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 18:23 | |
| Bonjour Phiphi
Sur les Gtv6 c'est pareil que la procédure publiée par Phin | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 11/5/2014, 18:40 | |
| et il n'y a pas un système de rattrapage de l'usure des plaquettes ? sinon j'ai bien vu l'écrou de réglage ! | |
Loran73
Messages : 99 Date d'inscription : 02/03/2014 Age : 42 Localisation : [01] St Cyr / Menthon
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 13/5/2014, 22:08 | |
| J'ai lu la revue technique en long en large et en travers pour voir comment étaient conçus les freins arrière de ma 75. D'après ce que j'ai compris il n'y a effectivement pas de rattrapage de jeu.
Sinon pour ton problème, as tu une course importante de ton levier de frein à main avant que tu ais la sensation qu'il soit bloqué ? Si non => regarde si ton cable n'est pas grippé. Ca m'est déjà arrivé sur une voiture qui était restée dehors plusieurs mois sans bouger. Le cable s'était grippé dans sa gaine, du coup j'avais l'impression de serrer le frein à main alors qu'en fait les étriers n'étaient pas actionnés. Je mettais juste le cable sous tension dans sa gaine. | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 14/5/2014, 07:33 | |
| non ,il n'est pas grippé ,le levier monte à la verticale presque .... je vais resserrer les écrous de réglage je verrai bien ! | |
nuvola
Messages : 126 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 14/5/2014, 13:49 | |
| J'ai un réservoir en super état si tu veux ( par contre il faut que tu vienne le chercher ) | |
larouge
| Sujet: phiphi156 se présente a vous 14/5/2014, 14:03 | |
| Bonjour phiphi, Il faut régler les plaquettes de frein jusqu'a ce quelle vienne lécher le disque cela m'est déja arriver et alors j'ai fait tirer le cable de frein a main en croyant que le cable ne tirait plus assez de maniére a ce que il y est très peu de crans mais cela ne va pas cela bloque les étriers. Cest pour cela qu'il faut lever les roues arrière et régler les plaquettes qui vienne lécher les disques presque on va dire a ce que la roue ne tourne pas trop libre et la vous verrez les crans du frein à main vont diminuer et le frein à main va bien freiner.Je ne sais pas si je me suis bien expliquer. Attention il y à un côté ou c'est un pas à gauche il faut comme outil une clé à pipe percée de 17, une clé alene de 5 et aussi une clé à tube ou à pipe de 7 pour les vis des plaquettes. A + JP | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 14/5/2014, 16:54 | |
| ok merci pour l'explication .... | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 14/5/2014, 16:55 | |
| - nuvola a écrit:
- J'ai un réservoir en super état si tu veux ( par contre il faut que tu vienne le chercher )
merci !!!! mais il est bien mon réservoir ,maintenant ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 11:47 | |
| les news du jour ... j'ai enfin reçu mon rétro droit ,mais soucis l'embase est cassé .....et le vendeur c'est bien gardé de me le dire ! vous avez une astuce pour le réparer ou pouvoir le fixer proprement ? je vais mettre une photo ! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 11:59 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 12:41 | |
| Tu peux essayer de récupérer juste le pied d'un de nos beloved GTV MAIS sois très prudent ! La boulonnerie est un peu "capricieuse" avec le temps ...
Est-ce que ton cache arrière se détache ? Parce qu'il semble ne pas avoir le dos bien rond et donc tu pourrais éventuellement voir si une coque s'adapterait ... juste à titre d'info.
Courage ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 12:55 | |
| j'ai effectivement pu démonter le plastique proprement !! je suis donc à la recherche de cette pièce ... si une bonne âme du forum a ça en stock ???? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 15:07 | |
| Sauf erreur de ma part ce n'est pas un rétro de GTV ce que tu as mis en photo
les rétro de GTV ont un support à l'équerre qui appui sur la porte partie ( presque ) verticale et sur la partie plate |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 17:50 | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 18:47 | |
| oui c'est ça c'est le même !! | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 21/5/2014, 18:49 | |
| - qsl ludovic a écrit:
- Sauf erreur de ma part ce n'est pas un rétro de GTV ce que tu as mis en photo
les rétro de GTV ont un support à l'équerre qui appui sur la porte partie ( presque ) verticale et sur la partie plate salut ludo ,ça y ressemble pourtant étrangement !!! ce serai quoi comme rétro ,alors ? | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. 22/5/2014, 01:14 | |
| En tout cas pas l'air d'être plus résistant qu'un original ! Et système bien différent ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: phiphi156 se présente a vous !!! avec son gtv6. | |
