| | goujon de roue sur 156 | |
| Sujet: goujon de roue sur 156 17/5/2012, 15:31 | |
| salut à tous,
sur ma 156, hier ma femme s'est mangé une enorme visse, résultat pneu mort, de toute façon ils étaient nazes
En attendant de les remplacer, je voudrai mettre mes 4 jantes zender de gtv6 sur la 156.
Le probleme, c'est que les zender sont à déport avec un ET 35 et 7" de large, les goujons d'origine sont donc trop court, pas assez de portée.
Quelqu'un serait il me dire quels goujons il me faut, ou un modele compatible que je peux trouver à la casse par exemple.
Sinon, si quelqu'un a 2 pneus en 185/65/15 H, pourquoi pas
Merci | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: goujon de roue sur 156 18/5/2012, 12:54 | |
| Goujons de 164 , peut-être un peu trop longs et surtout pas filetés jusqu'au bout ...
J'avais trouvé des écrous d'alfa 33 entre les deux niveau taille et avec un cône similaire.
| | | alfiste76
| Sujet: Re: goujon de roue sur 156 18/5/2012, 18:49 | |
| Salut SEB pour les goujons je pense aussi à ceux de certaine alfa 33 qui sont plus long et peut-être ceux de 155 mais la je suis moins sur a+ Sylvain | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: goujon de roue sur 156 18/5/2012, 20:32 | |
| Merci a vous,
Je ne suis pas sûre de trouver de 33 a la casse près de chez moi, donc je vais peut être les prendre neuf
D' origine c est du 12 x 125, vu qu il faut plus long cela veut dire qu il me faut du 12 x150 ou rien a voir? | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: goujon de roue sur 156 18/5/2012, 21:19 | |
| Bonjour Pipo
12 x 125 c'est un diamètre 12 avec un pas de 125. Il ne faut surtout pas prendre du 12 x 150 sinon tu ne pourrais plus utiliser tes écrous, ou alors en bouzillant le filletage.
Il faut mesurer la longueur de tes goujons et prendre plus long. A toi de déterminer plus long de combien, mais surtout, reste en 12 x 125.
Ciao Stéphane | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: goujon de roue sur 156 19/5/2012, 09:29 | |
| Ok merci,
Je me suis rendu compte de mon erreur sur un site qui vend des goujons justement et tous types d' élargisseurs.
L illustration m a fait comprendre tout de suite
Ciao | |
| Sujet: Re: goujon de roue sur 156 | |
