| demontage piston | |
quadeur33
| Sujet: demontage piston 9/5/2012, 06:54 | |
| est on obligé de sortier le moteur pour changer piston?merci par dessous? | |
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 09:33 | |
| Salut, Par dessous tu ne peux rien faire, hormis dévisser la plaque d'appui sur le carter. Il faut, en effet, sortir le moteur. A+
quadeur33
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 18:23 | |
| a mince !!!!!meme en levant le moteur au maxi c'est impossible d'avoir accés au chapeau de bielle ? | |
Larifounette
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:18 | |
| Tu parle du pied de bielle ?
N'oublis pas que si tu veut changer le coussinet, il faut enlever l'axe !!
Déculassage obligatoire à mon avis ! | |
quadeur33
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:20 | |
| oui je parle du pied de bielle est oui je deculasserais aussi ,c'est juste a titre de renseignement pour le moment tout va bien | |
Larifounette
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:24 | |
| Bon, bas alors, GAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |
quadeur33
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:25 | |
| oui mais ........ si l'envie me prenez de demonter les bielles? | |
Larifounette
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:41 | |
| Bas faut ouvrir le moteur | |
quadeur33
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:50 | |
| lol ,ok mais en place ou par dessous? | |
Larifounette
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 19:52 | |
| Un piston ne peut pas sortir par en dessous, dans tout les cas, déculassage ! | |
quadeur33
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 20:20 | |
| oui merci ,mais imaginons que je veuille changer un piston que je decullasse et que je puisse passer par le carter d'huile pour demonter le chapeau de bielle est tout ca sans sortir le moteur !!! est ce possible? | |
Larifounette
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 20:21 | |
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 21:21 | |
| salut moi j'ai changer les coussinets de bielles moteur en place et déculasser mais sur un 2l pour un 6 mais je pense qu'il vaut mieux sortir le moteur et le refaire totalement moi j'ai toujours des soucies et je regrettes de ne pas l'avoir fait. hub | |
quadeur33
| Sujet: Re: demontage piston 9/5/2012, 21:32 | |
| oui tu as raison mais pour le moment j'ai aucun soucis ,je voulez juste changer les coussinets et peut etre les segments pour anticiper vu l'usage intensif mais j'ai vraiment pas envie de sortir le moteur completement | |
| Sujet: Re: demontage piston | |
