| | GTV6 ne démarre plus | |
Janfilip
| Sujet: GTV6 ne démarre plus 1/5/2012, 18:54 | |
| Bonjour, Petit problème cette après-midi, je sors le GTV6 pour faire la vidange du circuit de refroidissement, démarrage nickel, je fais la vidange et nettoyage du circuit ensuite impossible de redémarrer je precise que j'ai essayé de redémarrer sans remplir le circuit, je ne sais pas si celà a son importance. J'ai fais la test de la bougie, il y a bien une étincelle, l'essence arrive bien mais pression un peu faible 2.1 à 2.2 au lieu de 2.5 et le démarreur tourne bien. HELP !!!!!!!! Janfilip | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus 1/5/2012, 23:12 | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus 1/5/2012, 23:54 | |
| Si tu as débranché les cosses sur le thermocontact, devant la distrib, la ou s emmenchent les durites de LDR, Et bien ça démarre plus
Sinon regarde si ta bobine est toutous bien branchée, cosses, fil jusqu au Delco, etc | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus 2/5/2012, 09:44 | |
| Bonjour,
J'ai de l'allumage (bougie à la masse il y a bien une étincelle)
Toutes les sondes sont bien branchées.
Le fait que le circuit de refroidissement soit vide peut-il empêcher le démarrage du moteur (les sondes ne trempent pas dans le liquide)
Janfilip | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus 3/5/2012, 09:37 | |
| Bonjour,
Une tite réponse SVP | |
| | | vincent125TC
Messages : 21 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 60 Localisation : Brabant Wallon Belgique
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus 11/5/2012, 15:44 | |
| bonjour Janfilip,
Je viens d'avoir le même coup sur la même voiture: le distributeur d'allumage était équipé d'un rotor (doigt) avec un limiteur de régime (prévu pour 6.300 t/Min environ). Je l'ai changé par un normal ( 75 V6) et c'est reparti! Même si tu as de l'étincelle à la bougie tu pourrais ne pas avoir assez de courant pour donner une bonne étincelle. L'allumeur est un BOSCH et la référence du doigt est : 1 234 332 279 en BOSCH et 0 300 900 087 en BERU. Aussi regarde du côté de l'interrupteur inertiel, il se peut qu'il a "sauté". Il te suffit d'appuyer sur le bout en caoutchouc pour le ré-enclancher. | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus 15/5/2012, 10:29 | |
| Bonjour, Le GTV6 à démarré et celà sans rien toucher !!!!!!! Peut être le fait que le circuit de refroidissement était vide. Janfilip | |
| Sujet: Re: GTV6 ne démarre plus | |
