| | cablage des vitres electrique arriére alfa 75 | |
BEN
Messages : 35 Date d'inscription : 27/09/2011 Localisation : saint médard en jalles
| Sujet: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 24/2/2012, 20:40 | |
| bonjour, voila j'ai installer les vitres électrique a l’arrière de la 75 v6, le relais est en place le 2, mais je ne sait pas ou se situ le bouton de condamnation sur le plafonnier avant ou sur la console centrale sous accoudoir? | |
| | | le pointu
| Sujet: Re: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 24/2/2012, 21:21 | |
| salut j avais installé des electriques a l arriere sur une de mes ex 75 et il n y a pas de boutons de condanation j avais juste installé les bouton au niveau de l acoudoir et branché les moteurs dans les portes (le faisceau est deja installé (c etait sur ma V6 ou sur la turbo) ce serait a refaire , je ne le referait pas , car ca ne sert pas a grand chose sauf pour les gosses qui jouent avec | |
| | | fenris
| Sujet: Re: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 24/2/2012, 22:18 | |
| Le bouton de condamnation se situ a coté du bouton de leve vitre avant conducteur sur le plafonnier.
| | | le pointu
| Sujet: Re: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 24/2/2012, 22:26 | |
| j avais jamais remarqué qu il y avait un bouton | |
| | | fenris
| | | | le pointu
| Sujet: Re: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 25/2/2012, 12:57 | |
| ha!!!!!!!!!! c est pour ca par contre je crois que j avais allimenté avec l allume cigare (ca m est revenu) | |
| | | BEN
| Sujet: Re: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 25/2/2012, 13:46 | |
| merci je l'ai trouver mais il faut rajouter des composant pour les faire marcher avec le cablage d'origine? sur la boite a fusible j'ai le relais 2 mais il y a rien a faire pas moyen de les faire bouger le vitres arrières pourtant elle fonctionne e directe. | |
| Sujet: Re: cablage des vitres electrique arriére alfa 75 | |
