SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 alfa 75 turbo et pression??
alex 75
alfa 75 turbo  et pression?? Empty
MessageSujet: alfa 75 turbo et pression??   alfa 75 turbo  et pression?? Icon_minitime6/2/2012, 21:15
Bonsoir , je suis posseseur d'une Alfa 75 turbo america de puis 1 an ( en trés bonne état) du moins je ne connais totalement rien au turbo ,et je me pose quelque question , aujourd'ui j'ai débranché le tuyau allant jusqu'au wastegate , et j'ai fais un esssai (en prudence ) une fois que le moteur était à température , et bien sur j'ai trouvé une accéleration trés impressionnante ,du moins je n'ai que titiller l'accélérateur de peur de provoquer des dommages à mon moteur . Je me pose donc certaines question sur le turbo de mon alfa?
1) Mon compteur de pression turbo va jusqu'à 2.5 ,et il se bloque , comment connaitre la pression maximum que le moteur peut tolérer?
2) comment gérer cette préssion ( j'ai cru comprendre qu'il existe un système de robinet pour gérer cette préssion? )
Peut étre pouvez vous méclairer , je vous en remercie d'avance
» Pression de Turbo d'origine 75 Turbo ???
» pas de pression turbo!!!!!
» Pas de pression de turbo
» mano pression turbo fiable ?
» Ou brancher un mano de pression turbo 75 t
