| | Faisceau de bougies ??? | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 15:10 | |
| Je veux changer tout mon faisceau de bougies sur ma 75 turbo de piste.... Et je ne sais pas trop sur quoi m'orienter, merci ! pour l'info.... | |
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 15:17 | |
| J'ai trouvé des Beru qui sont comme ceux d'origine avec les anti-parasites et je les ai installé dans l'EVO depuis 1 an et demi. Aucun problème, tu peux y aller! | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 15:35 | |
| de mon côté, je peux te proposer les Magnecor: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=163 Ils ont l'avantage d'être de section importante, avec un blindage qui tient la route. Bref, de la bonne marchandise | |
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 16:38 | |
| J'ai reçu le matos de Spidman pour mon GTV6, c'est du tout bon, la qualité ressentie, de fabrication est extra, le diamètre des fils HT fait 1 mm de plus, le seul reproche, n'existe pas en noir.
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 17:31 | |
| Oui sauf que les fils de bougie pour 75 turbo sont uniquement spécifiques à ce modèle et n'ont rien à voir avec les fils de bougies pour bialbéro atmosphériques (sauf peut-être ceux des 2.0 injection des Spider série 4 qui ont apparemment le même faisceau Bosch que la 75 turbo). Je le précise pour tous les propriétaires de 75 turbo à bien faire gaffe. Ceci dit, c'est bien précisé que ces Magnecor sont pour 75 turbo, c'est donc tout bon !!! Et c'est tant mieux car à une époque, j'avais énormément galéré à trouver des fils de bougie neufs pour 75 turbo (c'était y a à peine 4 ou 5 ans) car Bosch n'en faisait plus... Aujourd'hui, on a alors Magnecor et Beru, c'est bien, je trouve qu'au fil des années, on arrive finalement à trouver des pièces neuves ! La couleur des Magnecor m'aurait plu pour que ça s'harmonise avec les autres durites bleues de ma 75 Evo Dommage... Ou alors échange mes Beru contre les Magnecor si ça intéresse quelqu'un | |
| | | habibi0654
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 19:02 | |
| tiens
http://www.ebay.com/itm/MAGNECOR-KV85-IGNITION-HT-LEADS-ALFA-75-Turbo-1-8-Amer-/360423186085?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53eae55ea5
ou eux
http://www.ebay.com/itm/MAGNECOR-IGNITION-HT-LEADS-Alfa-Romeo-75-Turbo-1-8-Amer-/360423174400?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53eae53100
couplé avec sa sa fais plus classe
http://www.ebay.com/itm/ADD-SPARK-PLUG-WIRES-SEPARATORS-HOT-ROD-ENGINE-blue-red-turbo-/200695681542?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AAlfa+Romeo%7CYear%3A1975&vxp=mtr&hash=item2eba651206 | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 21:12 | |
| Merci pour vos réponses, et effectivement je savais que le faisceau de la turbo est spécifique... En revanche ce qui me gêne pour le Magnecor c'est qu'à priori il en existe plusieurs, par exemple j'ai vu " du KV 85 " Salut jérôme, dis moi quel est le diamètre de tes cables ? Salut fifou ton faisceau Beru valait combien environ....? encore merci les copains et bonne année.!!! | |
| | | habibi0654
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 22:10 | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 3/1/2012, 22:30 | |
| - bianchi112 a écrit:
- Merci pour vos réponses, et effectivement je savais que le faisceau de la turbo est spécifique...
En revanche ce qui me gêne pour le Magnecor c'est qu'à priori il en existe plusieurs, par exemple j'ai vu " du KV 85 " Salut jérôme, dis moi quel est le diamètre de tes cables ? Salut fifou ton faisceau Beru valait combien environ....? encore merci les copains et bonne année.!!! Bonsoir Pascal, Personnellement, je vends du 8mm. Les faisceaux d'origine font 7mm. Le 8mm est plus performant en terme de resistivité comme je l'écrivais plus haut. Le KV 85, comme son nom l'indique, est du 8.5mm. A en croire la documentation Magnecor, c'est surtout destiné à la compétition, pour des moteurs préparés... | |
| | | bianchi112
| | | | spidman
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? 4/1/2012, 07:42 | |
| Sujet: Re: Faisceau de bougies ??? | |
