-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 faisceau bougies twin sparks
4 participants
faisceau bougies twin sparks Empty
MessageSujet: faisceau bougies twin sparks   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeSam 25 Fév - 15:37
salut les amis, a force de vouloir trop bien faire les choses sur mon moteur ts, je me suis perdu dans mes reperes et comme j'avias qu'une twingo sous la main...
je vous pose quelques questions avant de m'y replonger demain matin...
1/ donc: l'allumeur de culasse distribue les bougies "cote essuie glace", celui du bloc, "cote radiateur" ? oui/non ?
2/ on peut inverser les 2 bobines par rapport au allumeur, cela ne change rien ? oui/non ?
3/ l'ordre d'allumage est bien 1/3/4/2 ? oui/non ?
4/ les 2 allumeurs font l'etincelle en meme temps ? donc si j'ai un doigt en face de la bougie 1 "cote radiateur", je dois etre a l'identique sur sa jumelle ? oui/non ?
5/ la ou j'ai un enorme doute, c'est que sur mon TS "grand prix", le fil de la bougie 2 se branche sur l'allumeur de culasse quand on le regarde de face en haut en droite ? alors que sur mon piste j'etais avec le fil de la 4... et vous ?
en tout cas, demain, je vais mettre mon grand prix a cote de mon autre bouse, je vais devisser le cache arbre a came et me caler comme il faut... si ca marche sur l'un ...
ca serait sympa de comparer nos differents montage, on devrait tous etre pareil...
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: faisceau bougies twin sparks   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeSam 25 Fév - 17:48
Les bougies les plus en avant doivent être branchées sur le delco d'arbre à cames selon la RTA, selon Turbineur que tu peux contacter il y a aussi une bobine maitresse je crois j'ai perdu le fil de cette info.
Classique 1 3 4 2
MessageSujet: Re: faisceau bougies twin sparks   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeDim 26 Fév - 9:46
Salut Cyril,
pour l'ordre d'allumage c'est bien 1342
les deux bobines sont équivalentes et les étincelles sont simultanées. Il n'y a pas de distinction entre la bougie avant et la bougie arrière. Tu peux permuter les fils entre les deux bobines aucune différence
faisceau bougies twin sparks Scaled.php?server=46&filename=allumage
sur certains moteurs l'allumeur est décalé d'un demi-tour (du genre le gars a fait un joint de culasse il a fait un tour au bas moteur sans la culasse, il remonte, et il permute le 1 et le 4 puis le 3 et le 2 pour pas devoir redémonter)
sur le TS il suffit d'avoir un allumeur dans l'ordre pour que ça démarre. Sur le deuxième allumeur on trouve parfois des trucs bizarres avec des fils permutés et ça fait des étincelles perdues.
Fais donc bien attention à tout remettre dans le bon ordre!
@+zp
MessageSujet: Re: faisceau bougies twin sparks   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeDim 26 Fév - 10:32
Merci Zp, donc la RTA se trompe Rolling Eyes
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: faisceau bougies twin sparks   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeDim 26 Fév - 11:38
+1 avec zp/gtvpp
voici ce que tu devrai retrouver sur les 2 ditributeur (le positionnement exacte des doigt) en amenent ton 1er cylindre a PMH comme sur photos
faisceau bougies twin sparks P1020514
faisceau bougies twin sparks P1020515
MessageSujet: merci !   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeDim 26 Fév - 16:31
en effet c'est exactement ca.
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: faisceau bougies twin sparks   faisceau bougies twin sparks Icon_minitimeDim 26 Fév - 17:22
info supplementaire pour etre comme a l'origine (voir photo)
faisceau bougies twin sparks P1020516
faisceau bougies twin sparks P1020517
donc il devrai demarer
mais attention il te faudra regler ton avence a la lampe stroboscopique qui est de 10° pour les TS
» Faisceau de bougies ???
» Faisceau d'allumage
» faisceau ts
» Faisceau moteur 75 3l
» Kérosène
