| doc débitmètre bosch | |
jaipadnon
Messages : 55 Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: doc débitmètre bosch 13/12/2011, 21:15 | |
| Salut à tous Je recherche un doc sur le branchement du débitmètre alfa (quel papatte va où ?) et sur la tension de sortie en fonction de la dépression. débitmètre de alfa 1,7 16s : ref 0 280 202 206
C'est pour un projet .... lol | |
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 14:44 | |
| Attention. Un debitmetre (33 16v) est motronic, celui du gtv6 est Jetronic. J'avais regardé, et les broches sont différentes. Le passage de 50 x 50 mm est le même entre les deux (la honte, un debitmetre de 1700 sur un 2500.. )... | |
jaipadnon
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 15:57 | |
| mdr ... 3litresourien c'est pas pour mettre sur le gtv6, c'est pour faire un banc de culasse ...lol | |
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 16:38 | |
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 17:08 | |
| j'osais pas le dire... | |
jaipadnon
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 17:50 | |
| tu aurais pas la correspondance : tension de sortie et m3/h ??? | |
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 18:09 | |
| on doit pouvoir determiner cela en l'alimentant en en faisant une mesure en fonction de l'ouverture du clapet. Ensuite on en deduit le debit.
Pas facile. | |
jaipadnon
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 14/12/2011, 18:14 | |
| j'ai cherché des docs sur le net mais il y a pas grand chose. | |
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 15/12/2011, 13:00 | |
| - jaipadnon a écrit:
- mdr ...
3litresourien c'est pas pour mettre sur le gtv6, c'est pour faire un banc de culasse ...lol tu veux mesurer une permeabilité de culasse? Il faudra prendre en compte les pertes de charge au niveau de ce debimetre. Je pense que prendre deux debitmetre à fil, un avant le conduit de culasse, et un apres pour mesurer le différentiel entre les deux serait plus précis. ensuite, tu fais des mesures en fonction de la levée de soupape. Tu verras ainsi le potentiel et la levée maxi potentielle de ta culasse. Tu veux faire comme dans le bouquin du grec sur le V6? | |
jaipadnon
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch 15/12/2011, 13:04 | |
| Je connais pas le grec mais oui je veux mesurer le débit en fonction de la levée de soupape. Je suis en contact avec un mec qui a monté une de cette façon et cela fonctionne bien. Il a fait une comparaison par rapport à l'école de la performance à nogaro et il trouvé les mêmes valeurs.
| Sujet: Re: doc débitmètre bosch | |
