| jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE | |
+13spish didi gtv hub78 Walt romu de la tipo jaune lolo451 DUDUF94 spidman JC87 Damien51 Fifou_ bertone lagaffe84 17 participants |
lagaffe84
| Sujet: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 02:37 | |
| sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/263367744.htm?ca=21_s
cela peut être intéressant pour les pièces specifiques a ce modèle pour FIFOU par exemple
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 08:25 | |
| La grosse barre stab arrière spécifique à ce modèle peut etre intéressante..... | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 09:24 | |
| Putaing! Ca fait mal au coeur de voir qu'elle va être broyée Et pourquoi elle serait broyée ????????? Elle ne peut pas être récupérée ? En tout cas, ça m'intéresse beaucoup de récupérer quelques pièces spécifiques! Faut que je les contacte, mais je ne peux pas téléphoner (suis sourd)... | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 09:25 | |
JC87
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 10:06 | |
| Les jantes c'est celles des GTV 6 peintes en rouge ou bien il y a une subtile différence ?
JC | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 10:12 | |
| - JC87 a écrit:
- Les jantes c'est celles des GTV 6 peintes en rouge ou bien il y a une subtile différence ?
JC Oui il y a des différences. Pas le même diamètre interne. | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 10:19 | |
| Faut absolument que je le contacte ! J'ai besoin : - barre stabilisatrice arrière complète- le De-Dion- le tableau de bord, en particulier l'ARC (le mien déconne à mort malgré un nettoyage de cet ARC et des masses) - les poignets intérieurs de portière (toujours intéressant d'en avoir en rab) - les caches emplacements de cric des bas de caisse - le réservoir d'essence s'il n'est pas pourri - son moteur (tant qu'à faire!) - sa boîte de filtre à air (la seule chose qui me manque dans ma Evo pour avoir les pièces d'origine) - sa boîte de vitesse (toujours intéressant d'en avoir en rab...) - la portière conducteur pourquoi pas (j'ai des petits trous de rouille mais rien de grave, mais bon) J'ai mis en rouge ce que je voudrais avoir en priorité. Je vais essayer de solliciter mon père pour les appeler... | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 11:40 | |
| Si je peux t'être utile, dis-le moi Je ne te garantie pas de pouvoir y passer la journée, mais je peux au moins leur expliquer ton soucis, et voir s'ils peuvent communiquer en direct avec toi par Mail | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 11:54 | |
| - spidman a écrit:
- Si je peux t'être utile, dis-le moi
Ah oui, ça m'intéresserai bien! Sympa de ta part! Ceci dit, ce qui me refroidit mon ardeur, c'est quand même la distance... A moins qu'il soit possible de se faire livrer ? | |
Damien51
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 12:05 | |
| Je connais bien quelqu'un qui a acheté une Ducati sur Paris et qui l'a fait rapatrié via transporteur sur Marseille... Tout est possible mais ça a un prix Enfin ce qui fait flipper, c'est qu'avec la "prime à la casse" des années précédentes, certaines voitures de ce pedigree sont sûrement passées à la poubelle par des proprio peut inspiré | |
DUDUF94
Messages : 21 Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 12:25 | |
| BONJOUR,
J'ai une question toute bete: quelqu'un peut-il me dire quel est le ET des jantes de GTV6
Merci d'avance
SLT
jean luc | |
lolo451
Messages : 716 Date d'inscription : 07/06/2008 Age : 62 Localisation : toulouse 31
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 12:36 | |
| - Fifou_ a écrit:
- A moins qu'il soit possible de se faire livrer ?
je pense que oui. J'ai acheté une boite à vitesse à une casse Careco de Brest il y a quelques temps. Pour 60€ elle m'a été livrée à Toulouse par transporteur...... là, c'est plus encombrant mais pas plus lourd. faut demander. | |
Messages : 248 Date d'inscription : 12/06/2011 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 12:48 | |
| Dans le transport tu as 2 types de systèmes, la messagerie ( au poids) et l’affrètement ( au mètre de plancher).
En gros en dessous de 450/ 500 kg, la messagerie est plus intéressante.
Le prix dépend de la distance entre les départements.Mais cela reste très raisonnable.Le seul truc, c'est que les pièces doivent être filmées et mise sur une palette, qui puisse être prise par un trans-pal.
a+ | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 13:39 | |
| - DUDUF94 a écrit:
- BONJOUR,
L'ET est ..... ridicule. | |
DUDUF94
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 14:10 | |
| Merci bertone, beaucoup d'humour!
mais plus precisemment: ET 30 ou 40?
SLT JL | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 14:27 | |
| J'en suis pas certain mais il me semble que c'est 45 !!!
Après vérification, c'est bien 45, Campanatura (déport en italien) 45 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
DUDUF94
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 14:54 | |
| Merci,
donc les jantes 75 evoluzione, ne sont les meme que GTV6 : 75 = et 30 / gtv6 = et 45 !!!
sauf erreur, d'ou l'interet des jantes en vente
SLT
JL | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 14:56 | |
| Oui les jantes de 75 EVO ont un ET un rien moins misérable que les jantes du GTV6 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 14:58 | |
| Euh non, l'ET des jantes EVO est toujours ET 45. | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 15:00 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Euh non, l'ET des jantes EVO est toujours ET 45.
Bref, bonnes pour la benne _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
hub78
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 15:39 | |
| salut les gas bon pour infos l'auto est à vendre 3000€ elle a 22000kms il se touche!!!!!! choc aile ar gauche il ne vends pas au detail ptetre a part les jantes! bas de caisse arrachée et elrgisseur coté droit petit chos av parechoc par terre voilà si cela avance du monde...... | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 15:46 | |
| Oui c'est franchement super cher | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 19:06 | |
| - hub78 a écrit:
- il ne vends pas au detail ptetre a part les jantes!
Pourtant l'annonce est claire..... | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 19:28 | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE 7/12/2011, 19:38 | |
| Si il baisse le prix prevennez moi j'ai une place de libre... Mais 3000 c'est trop pour moi au vu du boulot. Ce serrais bien de la sauver. la caisse posé au sol !! | |
| Sujet: Re: jantes et piéces ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE | |
