SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Problème électrique (Alarme)
4 participants
forza alfa 159
forza alfa 159
Problème électrique (Alarme) Empty
MessageSujet: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime27/11/2011, 17:58
Bonjour à tous ,
Je viens ici chercher votre aide pour mon 116, en effet il est équipé d'une alarme, or certains fils de cette dernière ont été arrachés ou débranchés!
J'ai démonté les manos centraux et derrière est placé le boitier d'alarme (quel merdier au passage, des fils de partout, bref), j'ai réussi à voir que certains fils étaient ceux qui se reliaient à la sirène, mais certains sont encore à la recherche de leur emplacement car je ne vois pas ou ils pourraient se brancher (je pense que c'est ceux des divers capteurs)
Certains d'entre vous ont ils une alarme sur leur 116? ou avez vous des schéma électrique avec cette alarme?
Merci d'avance!
boitier alarme les connecteurs rouges sont ceux qui me posent des soucis car débranchés pour certains et ils partent dans le compartiment moteur mais je ne vois pas ou ils peuvent se brancher Crying or Very sad
Problème électrique (Alarme) Img_0025
MessageSujet: Re: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime27/11/2011, 19:56
Là je crois que c'est pas gagner, si tu n'as pas le schéma d'origine de l'alarme ça va être chaud!
Généralement ce sont des contacts normalement fermés qui s'ouvrent quand l'alarme est en service et qui servent à couper divers circuits
comme le la bobine de démarreur, l'alimentation de la bobine d'allumage, l'injection etc..
Il arrive que ces circuits de coupure soient repérés deux par deux avec des chiffres 1-1 2-2 etc ce qui correspond généralement à un contact, a voir si ton alarme est comme ça.
Bon courage
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime27/11/2011, 20:03
C'est possible car on voit que ces fils sont faient pour se brancher sur quelque chose mais où??? De plus les trois doivent se brancher au même endroit car ils sont dans une gaine jusqu'au bout quasiment.
Savez vous où je peux trouver ce schéma technique?
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime27/11/2011, 20:05
Ah oui et il y a bien des chiffres sur le boîtier d'alarme comme tu le dis, faudra que je regarde vers le démarreur etc
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime28/11/2011, 13:22
personne n'a d'alarmes sur son 116? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
pulverisator
pulverisator
MessageSujet: Re: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime28/11/2011, 21:17
Les alarmes sur les anciennes sont justes bonnes à virer.
Ce n'est pas très compliqué, il suffit de suivre les fils et de tout virer.
Bien souvent, l'allumage ou la pompe à essence sont coupés, ce qui est source d'emmerdes avec le temps.
MessageSujet: Re: Problème électrique (Alarme)   Problème électrique (Alarme) Icon_minitime28/11/2011, 21:30
+1 exemple pour la pompe à essence électrique suivre le blanc rose, la voiture d'alfa 42 avait une merde comme çà, j'ai pu la supprimer et elle démarrait après Shocked
Je n'en suis pas revenu d'y arriver lol!
Bon courage
1) état des lieux qui est branché sur qui,
2) étude du faisceau origine
3) on vire et branche en direct si besoin
» Problème électrique GTV6
» probleme électrique
» problème électrique help me !!!!
» problème electrique sur les phares
» alfa 75, problème électrique
