| | Faisceau allumage TS | |
The Stig
| Sujet: Faisceau allumage TS 10/11/2011, 20:45 | |
| salut! est ce que quelqu'un aurait une photo assez précise de du faisceau d'allumage d'un TS, de manière à ce qu'on voit bien où va chaque fil sur les allumeurs, svp? j'en ai trouvé pas mal sur le fofo mais c'est pas encore ça! Merci! et ce week end, je poste tout les travaux de la "prépa" | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 10/11/2011, 21:02 | |
| Si c'est comme sur le v6 (désolé le ts n'est pas chez moi) C'est avec la poulie et les aac sur le repère, le doigt devrait être alligner sur le fils de bougies n°1 en partant de là dans le sens des aiguilles d'une montre ça donne 1,3,2,4 "rectification 1-3-4-2". Quelqu'un peut confirmer ? A+
| | | bertone
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 09:09 | |
| Ca te va ça ? | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 10:40 | |
| j'ai ramassé tout plein de photo comme ça sur le fofo, pour l'allumeur en bout d'arbre à came je pense être bon mais celui sur le bas moteur bonne question! merci de votre aide! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 12:47 | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 13:58 | |
| nan c'est toujours pas bon je continue mes recherches et quand on dit que l'ordre est 1-3-4-2, c'est par rapport à quoi? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 14:35 | |
| Salut, 1-3-4-2 c'est le bon ordre, c'est par rapport au cylindres, le n°1 est le plus proche du bouchon de remplissage d'huile. Cylindre 1 : Je te mets les photos de mon TS de secours, je pointe du doigt le fil correspodant au cylindre n°1 ensuite quand tu regarde l'allumeur par au dessus tu câbles en tournant dans le sens des aiguille d'une montre 1-3-4-2. Voilà avec ça tu ne peux plus te planter. Vérifie quand même que quand ta poulie de vilo et tes aac sont sur le repère ton doigt d'allumage pointe sur le fil 1. A+ |
| | | steph0326
Messages : 102 Date d'inscription : 14/03/2011 Age : 42 Localisation : indre
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 15:34 | |
| si ça peut aider | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 18:04 | |
| Merci JF!! t'es un tueur!! ça tourne comme une horloge! halala quelle plaisir!! merci steph, j'étais tombé sur ce schéma aussi | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS 11/11/2011, 22:54 | |
| Ca fait plaisir de pouvoir aider quand on a soit même galéré à démarrer un moteur Maintenant on veut la présentation de l'auto avec son nouveau moteur, photos et vidéos A+ |
| Sujet: Re: Faisceau allumage TS | |
