Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Faisceau d'allumage
5 participants
jeannot
jeannot
Faisceau d'allumage  Empty
MessageSujet: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime2/4/2011, 22:51
Mon faisceau d'allumage étant vieux et durcie, j'envisage de le changer !...(. GTV 2.0 )
je prend celui de Victor part en Rouge ( origine)
ou un faisceau en silicone ou hypalon (bougicord )
quel est celui qui a le meilleur rendement ?
J'ai de l'effet CORONA sur 2 bougies, est-cela vieillesse du faisceau qui fait ça
Faisceau d'allumage  20091014150834640x48032
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime3/4/2011, 22:56
Pour mon Inox, J'ai acheté un faisceau chez VP. Je n'avait rien précisé et j'ai eu un faisceau noir silicone. L'isolation est meilleure en principe surtout pour l'humidité.
Pour l'effet Corona, je ne connaissait pas (merci Wikipedia), mais j'ai remarqué que mes bougies (Lodges) étaient cramées à l'extérieur:
Faisceau d'allumage  Lodge
Bon le faisceau n'est pas rouge...et le dessin sur la pochette ne correspond pas, mais ca semble bien marcher....
surtout avec des bougies neuves NGK thumright
Faisceau d'allumage  Italy
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime3/4/2011, 23:11
Faisceau d'allumage  00941334-t0
Attention à l'effet Corona
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 11:16
lol! lol!
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 11:55
la c'est le modèle 6 trous
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 13:22
efet corona : Cette décoloration marron est causée par les dépôts de particules d’huile chargées électriquement. Ce n’est pas un signe de fuite ou d’anomalie mais un phénomène connu sous le nom « d’Effet Corona
Visiblement c'est un effet de type "electrolyse" ou approchant.
Avec 4 bougies neuves un faisceau neuf ton moteur ira mieux, le cache arbres à cames ne fuit pas ?
jeannot
jeannot
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 18:05
encore une question ?
certain faisceau on une ame resistif
c'est quoi quel est l'avantage
pour la couleur je vais citer Mao
Qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape des souris
Qu'importe la couleur du faisceau pouvu qu'il allume les bougies
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 18:29
Je croyais juste que c'était ces saloperies de L... geek
Bon, je vais arrêter de pourrir le post de jeannot.
La photo c'est les bougies que j'avais. Il n'y a pas de fuite d'huile sur le cache AAC. J'ai changé Bougies, Faisceau et rupteur.
@jeannot : fais donc tout d'un coup tu sera tranquille.
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 19:47
Moi aussi j'ai de l'effet Corona sur mes Beru. (d'ailleurs la je suis entrain de boire une Leffe triple 9° je préfère, à votre santé).
Faisceau d'allumage  Photo3xu
Je vais netoyer mes bougies car je viens juste de changer mon faisseau, tête de delco et rotor. L'effet Corona aura peut être disparu ? (pour voir apparaitre l'effet Leffe ? Very Happy).
Bon sinon avant le changement de mon faisseau, tête et rotor voici l'état de mes Beru.
Premier, troixième et quatrième cylindre :
Faisceau d'allumage  Photo2yse
Deuxième cylindre :
Faisceau d'allumage  Photo1cb
Sur la deuxième bougie c'est tout noir, pas gris, c'est grave docteur ?
MessageSujet: Re: Faisceau d'allumage    Faisceau d'allumage  Icon_minitime4/4/2011, 19:51
Noir sec = carburation de ce cylindre trop riche
Noir humide = huile dans combustion (moteur rincé ou joint de queue papsous)
Faisceau d'allumage
» faisceau ts
» faisceau d'allumage sur la 75 V6
» Faisceau moteur 75 3l
» Kérosène
» Faisceau allumage TS
