| Durites d'essence qui fuient | |
+5Gatouille bertone Fifou_ fenris djdee 9 participants |
djdee
Messages : 49 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Durites d'essence qui fuient 20/10/2011, 23:34 | |
| Hello les alfistes, je viens de remettre en route mon GTV6 de 81 ce soir après 4 ans d'immobilité. Au départ il se fait tirer l'oreille pour démarrer. Au bout d'une bonne dizaine de secondes, il démarre. Ralenti : 2000 trs/min !!!! J'accélère un peu pour voir, il a l'air de vouloir s'étouffer, puis en lâchant les gaz il remonte à 2000 trs. Je coupe le contact car elle pue méchant (je ne pense pas que ce soit grave : 4 ans sans tourner). Je regarde dans le compartiment moteur et je voit une durite qui à l'air mouillée. Je passe le doigt dessus, ça sent l'essence et si j'appuie dessus, elle trisse du carburant. Bilan : faut que je change toutes les durites d'essence (ce sera plus prudent).
J'avais l'intention de le faire après avoir lu un message sur le forum au sujet de combustion spontanée d'alfa.
Combien y'en a t'il et où puis je les trouver ?
Merci d'avance...
Steph. | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 21/10/2011, 13:23 | |
| les durites, tu en trouveras partout.... absolument partout. Prends 2m de durite et tu seras tranquille.
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 21/10/2011, 14:28 | |
| Durites spéciales pour hydrocarbures hein! | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 21/10/2011, 18:02 | |
| Et attention aux différents diamètres intérieurs ....... | |
djdee
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 22/10/2011, 00:48 | |
| Bonsoir, les durites d'essence sur le GTV6 sont elles toutes du même diamètre ?
Comme le dit Fenris, avec 2m j'en aurai assez. Ca veut qu'elles sont toutes du même diamètre ..........? | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 22/10/2011, 11:45 | |
| - djdee a écrit:
- Bonsoir, les durites d'essence sur le GTV6 sont elles toutes du même diamètre ?
Comme le dit Fenris, avec 2m j'en aurai assez. Ca veut qu'elles sont toutes du même diamètre ..........? Sur les durites modernes, le Ø est noté dessus. Si tes durites sont vieilles, il va falloir defaire pour verifier. Je pense de memoire que sur un bialb' les durites sont quasi toutes du 8mm (Ø interieur). | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 22/10/2011, 17:29 | |
| Pense à changer les durites courtes des injecteurs, sinon incendie à l'horizon _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
djdee
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 09:36 | |
| Bonjour, en prenant le conseil de "gatouille" j'ai démonté la rampe d'injection et effectivement, les durites courtes sont un peu craquelées. Je vais donc les changer aussi. Quelqu'un a-t'il une astuce pour les sortir des canules ? J'ai enlevé la 1ere en la charcutant au cutter, mais c'est pas évident.
Et pour remettre les neuves, ça rentre tout seul ou faut lubrifier un peu. Dans ce cas avec quoi ?
Al'arrière, en sortie du réservoir j'ai encore une vieille durite avec de la tresse autour. Je vais la changer aussi.
J'en profiterais bien pour nettoyer le réservoir. Comment faites vous ?
Merci pour tous ces conseils (déjà donnés et à venir).
Steph. | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 10:14 | |
| Au cutter ça s'enlève assez bien je trouve. Pour le remontage j'aurais tendance à ne rien mettre comme "lubrifiant", plus c'est dur à mettre, plus c'est dur à enlever _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 11:29 | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 13:01 | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 13:02 | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 13:07 | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 18:04 | |
| - djdee a écrit:
- Bonjour, en prenant le conseil de "gatouille" j'ai démonté la rampe d'injection et effectivement, les durites courtes sont un peu craquelées.
Steph. Super Djdee, il y a peu, un sipder 2000 série IV a brulé à cause de ces durites courtes, le système des durites d'injection est le même pour les bialbero injection, turbo ou les V6 2,5. C'est facile et peu couteux pour une sécurité renforcée. Bon courage pour le remontage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
djdee
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 25/10/2011, 23:22 | |
| En démontant les durites j'ai trouvé ça : [img] [/img] dans la canule indiquée par une flèche [img] [/img] Qu'est-ce que c'est ? Je ne pense pas que ça doit se trouver là ? Quelques petites explications seraient les bienvenues... Merci d'avance. Au final pour mes durites de carburant, elles sont toutes en 8mm intérieur sauf celle qui part du réservoir, qui est en 12mm intérieur. Steph. | |
djdee
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 12:47 | |
| Bonjour, amis alfistes, une réponse à ma question me serait agréable s'il vous plait. Personne ne sait ce que c'est ? Merci. Stéphan | |
Messages : 753 Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 52 Localisation : Albi
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 13:12 | |
| C'est un filtre a première vue ce que tu as sortis. et pour le reste, je sait pô | |
djdee
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 18:50 | |
| Merci. Donc c'est un filtre. Maisd il va où normalement ? Je pense pas qu'il aille là où je l'ai trouvé ?
Steph. | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 18:55 | |
| je pense qu'il vas sur l'injecteur 7 celui qui sers au démarrage | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 21:31 | |
| Je viens de vérifier sur ma rampe l'hypothése semble plausible en effet Micky
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 21:46 | |
| je pense me rappeler que lorsque je l'ai démonté sur ma 90 qu'il y avais un filtre | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 28/10/2011, 21:51 | |
| Ce sujet me fait penser qu'on pourrait faire un post it pour attirer l'attention sur l'importance de changer ces durites souvent négligées sur les GTV6, 75 Turbo et Bialbero injection ? Celà peut sauver des vies en évitant un incendie ou au moins d'éviter de bruler une "merveille" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
djdee
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient 29/10/2011, 08:13 | |
| Bonjour, merci pour les infos. Je vais regarder ça.
Y'aurait-il une doc voir un éclaté de cette partie de l'injection permettant de définir l'emplacement exact et le sens ?
J'ai pas trouvé dans toutes les docs que je possède.
Merci
Stéphan | |
| Sujet: Re: Durites d'essence qui fuient | |
