| Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! | |
+5fenris Fifou_ GTV thierry30 Nyet BEN 9 participants |
BEN
Messages : 35 Date d'inscription : 27/09/2011 Localisation : saint médard en jalles
| Sujet: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 3/10/2011, 23:16 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 3/10/2011, 23:23 | |
| Il y en a plus d'un qui vont être jaloux ! Bonne continuation, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
BEN
| Sujet: petite présentation de la 75 V6 que je remet en route 3/10/2011, 23:33 | |
BEN
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 3/10/2011, 23:38 | |
| ya quand méme encore du travaille a faire dessus mais quand on aime on regarde pas le temps | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 4/10/2011, 01:56 | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 4/10/2011, 10:00 | |
| Bon courage ! C'est une auto à conserver précieusement! | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 4/10/2011, 10:59 | |
| Bon courage pour cette remise en route. On va se suivre sur nos projets. J'ai egalement une 75 V6 a faire belle. | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 4/10/2011, 11:50 | |
| Yeees!!! | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 5/10/2011, 09:06 | |
| Super ça Une 75 V6 noire avec toit ouvrant, mon rêve | |
BEN
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 5/10/2011, 21:43 | |
| et oui alfa42 mais il y a plin de truc a faire dessus de mémoire le toit ouvrant fonctionner .un des rare truc en état dessus. | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 5/10/2011, 22:54 | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 5/10/2011, 23:14 | |
| Tiens nous au courant de l'avancé des travaux | |
BEN
| Sujet: je vous tiendrai au courant sans souci 6/10/2011, 12:43 | |
| ok pas de problémes en ce moment j'ai un souci sur le cablage de la pompe a carburant, si il y en a un qui sait si il y a un relais sur le circuit et surtout savoir ou il est placer se me ferait gagner du temps de recherche. merci | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 6/10/2011, 12:52 | |
| Tu aurais du acheter un "camion, Ben" Bon trève de bétises, bon courage pour la restauration _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
BEN
| Sujet: merci gatouille 6/10/2011, 18:17 | |
| merci Gatouille pour le camion j'ai pas le premis | |
BEN
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 10/5/2012, 23:41 | |
| Bonjour a tous, Pour la pompe a escence ce n'était que le connecteur sous la banquette arriére qui était deconnecter. Sa m'a fait dijoncter Parcontre maintenan un nouveaux problem simpose Sous la banquette arriére il y a un petit boitier de la marque jeager, ce boitier n'est plus connecté. La sonde de la boite est directement branché par un domino au fil qui vont au compteur. Le compte tour fonctionne mais le compteur de vitesse et le le compteur kilometrique ne fonctionne pas. L'eguille ne bouge pas Aidée moi | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 11/5/2012, 07:52 | |
| Pour faire simple, ce boitier sert de décodeur entre le signal envoyé par le capteur, et celui que doit recevoir le compteur. C'est donc normal que ça ne fonctionne pas ainsi. Si ce branchement a été fait, c'est sans doute qu'il y'avait déjà un souci. Essaye déjà au moins de rebrancher tout ça convenablement pour voir. | |
BEN
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! 20/5/2012, 14:12 | |
| J'ai toujours pas reglé mon probleme de compteur faute de temps. J'ai installé les vitres élèctrique arriére et le bouton de condamnation dans ma voiture, il me manque que les deux boutons orange pour faire monter ou descendre les vitre. | |
| Sujet: Re: Voici la 75 V6 que j'essaye de refaire tourner ! | |
