| | Pas de vis du bouchon de vidange | |
hub78
| Sujet: Pas de vis du bouchon de vidange 4/9/2011, 18:05 | |
| salut a tous je voudrais mettre une sonde à la place du bouchon, mais quel est son pas ? merci de vos lumières | |
| | | hub78
| | | | Caesarino
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 5/9/2011, 23:02 | |
| Alors là .....
Je me souviens juste qu'une sonde de Température d'huile VDO avait le pas parfait pour remplacer un bouchon de carter de 33 ... par exemple.
Peut pas t'en dire plus , navré.
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 5/9/2011, 23:08 | |
| slt alfa 75 voir ici: http://pieces-auto.oscaro.com/bouchon-de-vidange-alfa-romeo-75-593-14-gf
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 5/9/2011, 23:09 | |
| Je ne connais pas le pas de vis du bouchon de vidange mais ce bouchon est de gros diamètre et je doute que tu trouves une sonde qui se met en lieu et place de ce bouchon! J'ai une sonde VDO de t° d'huile et c'est 3 ou 4 fois plus petit en diamètre que le bouchon de vidange. Bon il est possible qu'il existe plusieurs diamètres de sondes mais je suis curieux de savoir si ça existe vraiment! | |
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 5/9/2011, 23:10 | |
Eh ben voilà ! c'est du M22 | |
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 5/9/2011, 23:12 | |
| Au fait, le bouchon de vidange possède un aimant, bien utile d'ailleurs ! | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 5/9/2011, 23:14 | |
| J'aurais dit au pif , M20 * 1.5 mm ... comme certain filtres a huile.... Fifou , cette sonde était vissée sur mon carter Donc , ca existe. En effet , la sonde était assez grosse et le pas , très court. Te ferais une foto si tu veut | |
| | | hub78
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 6/9/2011, 16:53 | |
| Merci les gas! j'ai effectivement fifou une sonde qui a été vissée sur une des deux vis des tuyaux qui relient le radiateur d'huile à la plaque sandwich c'est un ptite sonde avec une seule cosse! l'ancien proprio ma dit quu'elle ne marchait pas! j'ai revisé le circuit des fils electrique et ne serait ce pas une sonde qui donne juste une alerte de t° lorsque l'on depasse un seuil de t° ce qui explique que le mano n'indique pas la montée en t° 40 50 60..... je suis pomé pourtant c'est un bon endroit à ce qu'il parait! les sondes de t° ont une ou deux cosses? | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 6/9/2011, 19:22 | |
| perso j'ai trouvé plus simple de percer et tarauder le boulon de vidange (bon faut avoir les tarauds) pour la sonde: une cosse pour la température, deux cosses température et alerte surchauffe(voyant) | |
| | | hub78
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange 6/9/2011, 19:32 | |
| bon ok merci! par contre jcomprend pas pourquoi cette sonde marche pas | |
| Sujet: Re: Pas de vis du bouchon de vidange | |
