| faire sa vidange sur gtv6 | |
+6lionsot Fifou_ le vendéen Walt 3litresourien PIPO 10 participants |
| Sujet: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 12:42 | |
| bonjour, pouvez vous me dire ce que vous utilisez pour vos vidanges comme huile/filtres à air & huile et bougies ? avec eventuellement les references si possible
pour les bougies, en dehors des lodges que je n'arrive pas à trouver que peux t'on utiliser d'autre?
des bosch super4, des ngk ?
Merci | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 12:51 | |
| NGK BP R 7ES
Huile Motul 4100
Filtre purflux (me rappelle plus de la ref)
Filtre à air knecht LX 457.
Voilààààààààààà! | |
Messages : 11789 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 13:17 | |
| Bougies NGK BP R 7ES
Huile Castrol 10w60
Filtre à huile FRAM (mais me souviens plus de la réf) _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
le vendéen
Messages : 66 Date d'inscription : 13/01/2009 Age : 37 Localisation : la roche sur yon
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 14:05 | |
| Je pose une autres question: Il y a t'il une chance de retrouver un jour des bougies lodges? quelqu'un connait il la raison de cette pénurie? | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 14:14 | |
| Les mamouths ont bien disparu.... Mais les éléphants sont là... | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 14:25 | |
| - le vendéen a écrit:
- Je pose une autres question:
Il y a t'il une chance de retrouver un jour des bougies lodges? quelqu'un connait il la raison de cette pénurie? Les Lodge c'était très bien pour l'époque, mais elles ne correspondent plus aux standarts de qualité d'avant et le NGK remplissent admirablement bien leur rôle. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 15:08 | |
| C'est incroyable cette "maladie" de vouloir à tout prix acheter des Lodges aujourd'hui On a beau dire, jurer, cracher qu'avec les NGK ou Champion ou Bosch, ça marche très très bien, ben non, on veut du lodge J'avais des lodge neuf/occasion en pagaille chez moi, j'ai tout jeté. Y aurait eu moyen de se faire du pognon si j'étais sans scrupule... | |
le vendéen
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 19:01 | |
| Je n'est pas voulu lancer une bombe ni crée la polémique. c'est juste que j'ai toujours entendu: "des lodges et rien d'autres" merci pour l'info quand même. | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 19:05 | |
| T'inquiètes, aucune polémique _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lionsot
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 20:48 | |
| Moi, depuis environ 5/6 années c'est que NGK pour toutes mes Alfa et Purflux LS349 pour le filtre à huile aussi pour toutes . | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 21:23 | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 30/4/2009, 21:57 | |
- Je n'est pas voulu lancer une bombe ni crée la polémique. c'est juste que j'ai toujours entendu: "des lodges et rien d'autres" merci pour l'info quand même.
mais non, t'inquiètes pas, il n'y a pas de polémique. Des fois, je suis un peu virulent Ca fait 100.000 km au moins que je roule en Champion N3G dans ma 75 turbo et du Bosch wr3cp dans ma 75 Evo. Bon ce ne sont pas des V6 mais bon, c'est pareil : pas de lodge | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 1/5/2009, 00:22 | |
Tu as 1 evolution , moteur radicallement différent d ' un 116 , les bougies sont différente , non ? euh non, c'est le même bialbéro "116" mais avec une cylindrée de 1761cm3 (ou 1762 si on veut arrondir au plus haut) au lieu de 1779cm3 pour une 75 turbo normale. Le moteur de l'evo a aussi des coussinets de bielle renforcés. A part ça, ce sont les mêmes préconisations pour les bougies j'ai juste changé de marque de bougie pour "tester" (j'étais fidèle aux Champion N3G, les bosch wr3cp sont un peu plus froide et équivalent aux champion N2G, préconisés par renault pour sa R5 turbo). | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 2/5/2009, 00:35 | |
| et de bougies bosch super 4 c'est bien ?
Que pensez vous des pieces proposées par oscaro pour nos belles ?
sinon pour le filtre à huile j'ai lu sur le lien plus haut que du purflux n°15 c'etait bon pour les GTV6 ;si quelqu'un peut me confirmer car dessus c'est marqué LS149 et il est quand meme plus petit que le gros orange d'origine ! | |
lionsot
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 2/5/2009, 08:37 | |
| - PIPO a écrit:
sinon pour le filtre à huile j'ai lu sur le lien plus haut que du purflux n°15 c'etait bon pour les GTV6 ;si quelqu'un peut me confirmer car dessus c'est marqué LS149 et il est quand meme plus petit que le gros orange d'origine ! Exact, le N°15 Purflux est plus petit en diamètre mais la porté de joint est identique au gros filtre orange. Donc pas de soucis. | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 2/5/2009, 08:57 | |
| Attention:
Pour les filtres à huile, les caracteristiques de choix sont les suivantes:
-diametre du filetage (3/4" ou M20 ou autre) -diametre du joint -diametre des trous de passage -surface de filtration (et plus petit ne veut pas forcement dirre moins de surface, exemple le "chevron" de chez Purflux permet une reduction de taille) -calibrage du clapet de by pass intégré (dépend du débit de la pompe à huile, et de la pression de seuil) -présence ou non d'un clapet en sortie de filtre pour eviter qu'il ne se vide à l'arret. -dimensions générales (encombrement...)
Donc il faut choisir un filtre pour un moteur dont la cylindrée est proche ou plus grande si on ne trouve plus d'équivalent. | |
david v6
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 3/5/2009, 11:51 | |
| La raison^pour laquelle les lodges deviennent introuvable...............c'est qu'ils sont en faillite | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 26/8/2011, 22:42 | |
| Qui aurait l'équivalence Bosch super 4 pour les Bougies NGK BP R 7ES ? merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 26/8/2011, 23:10 | |
| Je ne sais pas pour les bougies Bosch.
Par contre, clapet anti retour préferable sur filtre à huile.
Je mets les modèles compatibles sur mon blog dans un instant. | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 26/8/2011, 23:42 | |
| http://alfasei.canalblog.com/archives/2011/08/26/21873091.html J'ai été faire des photos dans le stock... | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 27/8/2011, 05:59 | |
| Super Thierry, mon Gtv- avait un purflux et je monte du Mecafilter _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 27/8/2011, 08:18 | |
| moi,sur toutes mes voitures, Purflux et jamais de problème .. | |
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 27/8/2011, 13:11 | |
| Purflux, oui, mais avec le clapet.
Le LS 149 n'en a pas il me semble, donc à proscrire même s'il est spécifié "Alfa" sur leur catalogue.
Même probleme sur les Boxer avec le LS 515 (petit volume avec clapet) qui se monte aussi sur V6. Le LS 720 (gros volume avec clapet) était pour V6.
Maintenant ,il semble que LS 149,petit volume sans clapet, prévu pour 164 remplace ces deux ref.
Alors autant prendre du Lautrette, made in France, dans l'Oise. Car il comporte toujours ce dispositif. Il y a aussi le Mahle qui est très bien.
TOUJOURS VERIFIER LA PRESENCE DE CE CLAPET A L'ACHAT.
| Sujet: Re: faire sa vidange sur gtv6 | |
