| | poids d'un moteur 1.8Turbo | |
turboseb08
Messages : 64 Date d'inscription : 01/04/2011 Age : 42 Localisation : Champagne Ardenne
| Sujet: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 18:15 | |
| Salut, Quel est le poids d'un moteur de 75 turbo complet avec intercooler, collecteur et turbo? Faut que j'aille en chercher un mais aucune idee si il va rentrer dans un scenic (sans les sieges arrieres biensur) Sachant qu'il faut que je ballade la chevre en plus Merci d'avance pour les infos | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 18:19 | |
| En toute logique, tu peux y aller sans trop de soucis ! J'ai mis un 24s dans mon Tiguan et on était à trois inboard Moins haut suspendu mais sans frotter _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | turboseb08
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 18:32 | |
| Merci Nyet
Faut juste que je trouve un copain "demenageur" pour m'aider car a 2 ca va etre dur dur je leve pas 200Kg au developpé-couché lol | |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 18:49 | |
| Le moteur nu fait 120 kilos environ (poids d'un moteur 2 litres carbus ou twin saprk proches du moteur nu de la turbo
Compte 150 160 kilos environ avec tout
| | | turboseb08
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 19:54 | |
| Merci pour les reponses Aller 160Kg trop facile on est pas des fiotes on va prendre le risque avec 3 personnes cela devrai le faire. 3 mecs de 60kg avec des bras d'enfant de 10ans c'est jouable | |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 20:04 | |
| Mon conseil démonter le demarreur l'alternateur et tous les accessoires en les mettant dans des caisses ou cartons, tu laisses le moteur le plus nu possible Et tu le poses dans ton auto debout calé et sanglé pour ne pas le prendre dans la bouche en cas d'accident ou avoir une flaque d'huile sur ta ketmo De toutes façons un vieux moteur ne se couche pas afin d'éviter que les boues et autres saletés de fond de carter se promènent L'idéal est de le vidanger pour gagner un peu de poids et éviter les misères... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | turboseb08
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo 7/6/2011, 20:28 | |
| Ok Gatouille merci pour tes bons conseils, j'y avais penser Les demenageurs Bretons sont requisitionnés Reste plus qu'a preparer le matos et la bonne caisse a outil qui va bien. | |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 1.8Turbo | |
