-17%
249 € 299 €
 Réfection Culasse 75 turbo
4 participants
Romse
Romse
Réfection Culasse 75 turbo Empty
MessageSujet: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime3/5/2011, 18:33
Salut a tous
J'ai fait faire un devis pour remise en état de ma culasse et il m'annonce 335€ TTC!
Je ne sais pas trop si je dois la faire refaire et etre sur de repartir avec un culasse nikel ou tenté le coup avec une culasse occasion et ne pas vraiment savoir sur quoi tombé!!!
Des avis??
Merci
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime3/5/2011, 18:39
C'est quoi une " remise en état" ?
Si c'est juste pour un surfaçage, c'est pas donné effectivement.
Romse
Romse
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime3/5/2011, 18:59
Je n'ais pas le devis sous les yeux mais apparement il n'y a pas qu'un resurfaçage, j'en saurais plus demain
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime3/5/2011, 21:46
Si le travail consiste à tout démonter, à changer les guide de soupape, d'un rodage des soupapes à la main, d'un resurfaçage, le prix est bon car je peux te dire qu'il y a des heures de main d’œuvre.
Si c'est juste un resurfaçage alors fait le démontage toi même, cela te reviendra à 80 euros pour le resurfaçage + 50 euros pour faire changer les guides. Le reste est facile à faire.
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime3/5/2011, 21:49
C'est ce que pensais aussi mais il faut voir ce qu'il y a sur le devis. Wink
Romse
Romse
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime4/5/2011, 18:31
J'ai les détail du devis
Echange de 4 guides de soupapes ECH
Rectification de 8 sièges de soupapes
Rectification de 8 soupapes
Resurfaçage plan de joint de culasse
Je pense que le prix est correct!
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime4/5/2011, 18:39
Effectivement, là le prix est correct ! Wink
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime4/5/2011, 19:02
le prix est même très correcte vue les temps de main d'oeuvre
et au moins tu reparts avec une culasse propre
une occasion au minimum il faut la faire éprouver et surfacée pour etre tranquille
donc autant refaire la tienne
il faut savoir que les ateliers de rectifs ont beaucoup moins de travail qu'avant
voitures plus fiables ,échange standard systématiques,
maintenant ils ne travaillent plus qu'avec les poids lourd et le matriel TP ou agricole
mais de plus en plus avec les passionnés qui restaures des anciennes
Romse
Romse
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime4/5/2011, 19:27
oui je vais refaire la mienne, le prix est correct car ou je bosse on travaille avec cette boite de rectification ( je bosse en mecanique poids lourds)
Au moins je repars avec une culasse nikel!!
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime4/5/2011, 19:32
Le prix est très correct.
Fonce !
David
MessageSujet: Re: Réfection Culasse 75 turbo   Réfection Culasse 75 turbo Icon_minitime4/5/2011, 19:35
je ne suis pas un spécialiste mais j'aurai choisis cette solution
» Réfection boite 75 turbo
» joint de culasse ou pas alfa turbo
» Réfection de turbo dans le Puy-de-Dôme
» culasse de 75 turbo préparé
» joint de culasse hs 75 turbo
