| | tension distribution | |
quadeur33
| Sujet: tension distribution 3/4/2011, 14:02 | |
| j'ai changé le kit joint sur le tendeur de distribution ,apres remontage du tout comment ce passe la tension de la courroie avec le tendeur ,je dois tendre un peu ou laisser fairre le ressort et la pression d'huile fera le reste?merci pour votre aide | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: tension distribution 3/4/2011, 17:53 | |
| il est important de suivre la procédure... | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: tension distribution 3/4/2011, 19:01 | |
| merci mais la procedure? | |
| | | Diremas
| Sujet: Re: tension distribution 4/4/2011, 00:41 | |
| - quadeur33 a écrit:
- j'ai changé le kit joint sur le tendeur de distribution ,apres remontage du tout comment ce passe la tension de la courroie avec le tendeur ,je dois tendre un peu ou laisser fairre le ressort et la pression d'huile fera le reste?merci pour votre aide
http://www.gtv6-156gta.be/GTV6ManuelReparMoteur1983.pdf C'est expliqué page 10. J'ai posé la même question que toi il y a peu et pour info c'est JF 1132 qui avait eu l'élégance de me renseigner avec ce doc. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: tension distribution 4/4/2011, 07:57 | |
| Voilà... Merci.. j'étais avec mon tel portable donc sans document. C'est clairement expliqué.
Bon, le tendeur est super tendu moteur à l'arrêt. Pour que la courroie ne saute pas au demarrage du moteur. Ensuite, quand le pression d'huile agit, le piston rentre et la tension diminue pour ne pas forcer sur la courroie.
Le positionnement avec la pige, et les deux ressorts est important. Ne pas oublier de retirer la pige lorsqu'on demarre le moteur. | |
| | | quadeur33
| | | | Janfilip
| Sujet: Re: tension distribution 9/3/2012, 15:19 | |
| Bonjour,
La Pige (outil N° A.2.0363) est -elle indispensable ou peut-on se servir d'un autre outil ?
Cdlt Janfilip | |
| Sujet: Re: tension distribution | |
