| Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? | |
+14habibi0654 g.dewan Fifou_ Walt baboon 3litresourien gtvweb dadou350 jlp35 Nyet mackie07 bertone gtvpp gtvced13 18 participants |
gtvced13
| Sujet: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 21:05 | |
| Qui bosse avec des rampes , pratique ou pas ? Je voulais m'acheter une paire mais je trouve ca un peu legé, du moin en centre auto. | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 21:41 | |
| Perso j'ai une paire de rampe et même si je les utilise pas souvent je trouve ça très bien _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 21:48 | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 21:51 | |
| J'étais quasi sur en écrivant "une paire" que c'était risqué ça n'a pas loupé _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 21:56 | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:01 | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:02 | |
| J'en ai une paire qui étaient bien pratiques pour travailler les dessous de mes Subaru (ligne d'échappement et démontage/séchage/remontage du boitier électronique du pont piloté). Faut juste vérifier que ça touche pas tes bas de caisse lorsque tu montes dessus. | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:04 | |
| Elles n'ont pas tendance à se dérober devant les roues au fur et à mesure qu'on essaye de monter dessus ? | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:08 | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:20 | |
| - bertone a écrit:
- Elles n'ont pas tendance à se dérober devant les roues au fur et à mesure qu'on essaye de monter dessus ?
non mais sérieusement ? (ca va dur ce soir je le sens...) oups, je sens que ca va encore être mal interprété ça ... | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:35 | |
| - jlp35 a écrit:
non mais sérieusement ? (ca va dur ce soir je le sens...) oups, je sens que ca va encore être mal interprété ça ... Non non, là je suis sérieux. Les roues n'ont pas tendance à pousser les rampes devant elles ? | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:41 | |
Non, je le faisais tout seul. et ça ne ripait point... Faut juste éviter de mettre les rampes sur un sol meuble. Au pire si tu es inquiet, tu les cales ou tu les spittes au sol de ton garage. | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 22:42 | |
| OK, merci ! | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 23:04 | |
| - bertone a écrit:
- OK, merci !
+1 merci aussi | |
gtvced13
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 23:17 | |
| Bon les gars, vous avez des idées mal placé ce soir !! Vos alfas ont fé fuire vos femmes ou quoi ? Au garage c'est du carrelage, j'ai vraiment peur que ca glisse, et je suis seul pour la monter donc. En ce moment je pshycote quant je leve le gtv6, je cherche une plombe pour savoir ou mettre le cric , ensuite une heure pour mettre la chandelle bas oui l'ai mi le cric au meillieur endroit Avant je faisai pas attention mais en ce moment je devient un peu froussard a me mettre sous ma caisse!! L'autre aprem en levant la 156 a mon frero , bé le gros cric hydro a craqué un bon coup et a baissé un peu . Du coup je devai demonter le silencieu sur la 166 bé le pas fais | |
dadou350
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 23:33 | |
| et je rajouterai qu'il faut éviter de monter sur les rampes avec des pneus trempés, sinon ça ripe un peu (et encore...)
et aussi ça dépend des rampes. il y en a de différent poids et de différente largeur, (le prix aussi est différent d'un modèle a l'autre)
Dadou | |
gtvced13
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 28/3/2011, 23:39 | |
| J'ai vu une belle paire chez jeep pas trop chere en plus. Sinon j'ai toujour la grosse chambre a air dans le gtv6 , je branche sur l'echapement et ca gonfle . Le probleme ,quand tu coupe le moteur , bé il ce degonfle. | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 29/3/2011, 07:36 | |
| - bertone a écrit:
- jlp35 a écrit:
non mais sérieusement ? (ca va dur ce soir je le sens...) oups, je sens que ca va encore être mal interprété ça ... Non non, là je suis sérieux. Les roues n'ont pas tendance à pousser les rampes devant elles ? Chez moi si avec les roues avant quant tu veux monter ça pousse la/les rampe/s , mais avec les roues arrière motrice ça monte tout seul _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 29/3/2011, 13:14 | |
| D'où l'idée de les spitter au sol ou de bien les caler... | |
| Sujet: bof 29/3/2011, 13:28 | |
| j'ai essaye cela ne m'a pas convaincu.
Du coup, j'ai achete un gros cric et je pose les roues sur 1 jantes.
Quand on bosse seul sur des autos differentes, ce n'est pas evident ces systmes de rampe qui glisse ou qui foute le camp.
Et a l'avant ca touche... | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 29/3/2011, 14:23 | |
| Moi, je soulevais l'arrière avec deux crics rouleurs sous les amortisseurs pour soulever les roues, et j'y glissait les rampes sous les pneus. Et à l'avant pareil.
Une rampe dans un sens, et l'autre dans l'autre sens. pas de risque.
Mais bon, maintenant: fosse.
baboon
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 29/3/2011, 14:37 | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 29/3/2011, 14:39 | |
| Il en passe des Alfa chez Baboon Salut Cousin _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? 29/3/2011, 14:41 | |
| Il y en a des Alfa qui lui sont passées dessus au Baboon _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ? | |
