| | Jeu aux soupapes ? | |
| Sujet: Jeu aux soupapes ? 10/6/2008, 17:00 | |
| Bonjour à tous, Voilà mon petit problème : Il faut que je régle le jeu aux soupapes sur ma GTV6, j'ai pensé le faire moi même mais comme j'ai encore jamais fait ça... Ou la donner à un spécialiste sachant que j'ai appelé celui de ma région qui me dit qu'il ne peut pas me donner de prix car ça sera en fonction de comment ça se passe...environ 350e. En générale j'aime pas trop laisser ma voiture sans savoir combien ça va me couter ! Bref, que faire ? est ce facile à faire ? Faut -il de l'outillage spécifique ? Connaissez vous quelqu'un qui fait ça bien dans la région parisienne ? Merci, A+ |
| | | frusmire
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 10/6/2008, 22:52 | |
| 350€ ... tout dépend de son tarif horaire ...? Mais en gros il y en a pour un pros qui a les pastilles de disponible pour 4h de boulot sachant que pour le V6 l'avantage c'est que tu as une partie réglabe avec des culbuteurs. Le gars qui passe une journée entière pour te faire ça c'est pas un pro !! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 11/6/2008, 08:24 | |
| Oui, il m'a parlé de 4 heures mais je pense qu'il voulait pas trop s'avancer par téléphone...Je vais allé le voir après tout il sont connu dans le millieu, j'éspère qu'il sont sérieux. Pour parler un peu mécanique, je me pose la question de savoir si il faut déposer l'arbre à cames pour sortir les pastilles, à en voir ce schéma (GTVpassion ) je pense que oui :
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 11/6/2008, 15:21 | |
| 1 heure, pas plus.... En plus, il est facile de deposer les deux AAC sans deposer la courroie de distribution.
On ouvre les deux caches de distribution, on vire les carters en plastique de la courroie de distribution.
On fait toutes les mesures au niveau des poussoirs admission.
ensuite, on se place au repere P, pmh 1er cylindre.
On devisse les deux vis d'AAC, en tenant chaque poulie avec un outil special, on place l'extracteur special sur la poulie, on enleve le centrage.
On retire les paliers de l'AAC, et on retire l'AAC. On mesure les pastilles (sous chaque poussoir) et on calcule la bonne à mettre à la place pour avoir un jeu correct. On remonte en sens inverse.
attention au remontage de remettre un joint torique sur le centrage, pour eviter des fuites d'huile qui font croire à tort que le tendeur hydraulique fuit...
C'est simple et facile, mais faut les bons outils, comme d'hab! | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 11/6/2008, 15:23 | |
| Et ensuite, on regle les echappements avec des cales, sans soucis, comme un bon vieux cléon fonte... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 11/6/2008, 18:56 | |
| Salut 3litresourien, ça c'est de l'explication ! Donc pour faire l'opération soit même, il faut deux outils spéciaux pour tenir les poulies et un extracteur spécial pour sortir le centrage, t'as une référence la dessus ou même une photo ? A+ |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 12/6/2008, 17:06 | |
| http://www.totallyalfa.com/products.shtml
Serieux, et pas trop cher. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 12/6/2008, 18:38 | |
| Merci 3litresourien, je pense que je vais m'équiper, c'est mieux que d'être dépendant d'un mécano...surtout quand on le connais pas personnellement ! Reste plus qu'a savoir ou trouver les pastille, j'ai entendu chez Victorparts je crois... A+ |
| | | david v6
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 12/6/2008, 19:44 | |
| Generalement le jeu aux soupapes d'admission reste bon ,c'est plutot les soupapes d'echappements qui sont sujet au dereglements.......mais tres facile a faire car il ne faut pas d'outillage speciale... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 12/6/2008, 20:49 | |
| Salut David V6, Merci pour cette info je vais commencer par vérifier les jeux avant toute chose et si je n'ai à retoucher que l'échappement c'est tant mieux ! A+ |
| | | david v6
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 12/6/2008, 20:59 | |
| un jeu de jauge d'epaisseur et une cle de 11 et zou c'est parti:bounce: | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? 27/7/2008, 20:04 | |
| Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide !!! Après réglage des soupapes d'échappements (trois était hors côte), j'ai eu une légère impression de mieux, au ralenti le moteur ne clickète plus, mais dans les tours c'est reparti... et encore pire à chaud, presque un son de mazout Je n'ai pas pu vérifier le jeu à ladmission car je n'avais pas les cales qui vont bien, mais on m'a dit que c'était rare que ça se dérègle à ce niveau(?). J'ai vérifié, les arbres ne sont pas marqué, sauf sur une came déchappement , j'ai une marque d'usure sur un coté en haut de la came d'environ 1mm. J'ai un doute sur la bonne lubrification des arbres, sinon les pastilles sur les admissions...Ou les arbres à cames, mais là ça m'en...de ! Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience ou vos idée à ce sujet, ça fait deux fois que j'ouvre pourquoi pas trois, mais là j'ai plus d'idée. Merci....... |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes ? | |
