| Plateau remorque ... | |
+10bertone 3litresourien rossocorsa31 oliv6 gtvpp john hexen Walt MrLindt Caesarino 14 participants |
| Sujet: Plateau remorque ... 24/3/2011, 10:16 | |
| Salut à tous , Je vais vous poser une question sûrement déjà abordée plusieurs fois ... J'ai juste des doutes sur l'oubli de plusieurs paramètres qui me mettraient hors la loi Comme un gros boulet que je suis , je n'ai jamais passé le permis E ( quel con quand même) ... Donc en gros : - une Alfa 164 V6 ( 1450 kilox a vide ... ? ) qui tracte - un plateau remorque 1200 kilox de charge utile , ( 300 kilos a vide ) PTAC:1500 kilox - une alfa 33 (910 kilox a vide) poids réel on va dire 900 pour être bien large. Donc : remorque + 33 = 300 + 900 = 1200 kilox alors 1200 kilox plus petit que le poids a vide de la 164 , logiquement ok. PTRA de l'ensemble doit faire - de 3500 kilox. Donc 164 + plateau + 33 = 1500 + 300 + 900 = 2700 kilox , logiquement ok. Dites moi si vous pouvez ou c'est que je rate un épisode , parce que ca semble trop facile ... Et encore dsl si je réaborde un sujet récurrent , flemme de chercher. mais je recommencerai pas ! Je ferai 3 avé pininfarina et 2 notre père Busso qui êtes aux cieux pour me faire pardonner ... | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 10:29 | |
| Salut Caesarino !
il faut le permis E(B) si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur... là tu es hors la loi pour 50 Kg !!
Rodolphe
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 10:37 | |
| Gatouille avait posté un fichier Excell qui permet de rentrer toutes les infos poids et de voir si tu es conforme ou pas.
GATTTTTTOOUUUUUUUUIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLL !!!!!!!!!!!!!
_________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 10:39 | |
| Salut Rodolphe ,
Fuck alors .... donc en gros , ca passerait avec une remorque PTAC de 1300 kilox par exemple ....
Ahh j'avoue pour le fichier Excell , je suis partant !!
Aupire , je v faire une recherche , quand même ... ! | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 10:46 | |
| pose la question au constructeur pour déclasser la remorque de 1500 en 1400 | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 10:48 | |
| - hexen a écrit:
- pose la question au constructeur pour déclasser la remorque de 1500 en 1400
Ahhh oui !! Merci Hexen ! Dans ce cas là , je serai en règle au final ? Edit : Le fichier qu'a posté Gatouille : http://www.rsa-fr.fr/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls De toute manière , d'après ce qui est dit : au dessus de 750 kilox tirés , faut le permis E... Donc , je l'ai dans le nonosse | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 12:20 | |
Edit :
De toute manière , d'après ce qui est dit : au dessus de 750 kilox tirés , faut le permis E... Donc , je l'ai dans le nonosse Non, y'a plusieurs possibilités.... effectivement si le PTAC de la remorque est inférieur à 750 Kg, pas de souci avec un permis normal. Par contre si le PTAC est supérieur à 750 Kg, là il faut que le PTAC de la remorque soit inférieur au poids à vide du véhicule tracteur. mais les fabricants de remorque peuvent en effet "déclasser" le PTAC, ça ne leur pose aucun souci... avec un PTAC de 1400 Kg, tu serais bon ! Rodolphe | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 13:32 | |
| Oki ,
Donc , j'ai quand même des possibilités sans le permis E. Cool !
Et ce qui compte , c'est le poids a vide CG du véhicule transporté ou son poids effectif sur la balance avec l'allègement compris dedans ?
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 14:41 | |
Oki ,
il faut respecter 2 choses : 1- Ptac remorque < Pv (sur CG) du véhicule tracteur ET 2- Poids réel remorque + poids réel auto transportée < PTAC remorque j'ai bien potassé la question | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 14:52 | |
| C'est pour ça qu'il faut bien alléger l'auto qui est SUR la remorque _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 15:30 | |
| Et poids de l'ensemble < 3T5 | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 16:36 | |
| Pour ceux qui ont déjà investi dans leur plateau, ce serait sympa de nous faire profiter de leur expérience :
- Modèle/marque PTAC et à vide - pour quel véhicule tracté et quel véhicule tracteur avec leurs poids respectifs...
Sinon la location ponctuel peut-être une alternative ? Qu'en pensez vous ?
A+ |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 16:47 | |
| Le gros problème de la location c'est que c'est très souvent des gros plateaux avec un PTAC 2,5 T ou 3T !! donc déjà c'est cuit si on n'a pas le permis E(B) et d'autre part ils sont très lourd (genre 600 à 700 Kg à vide) et donc faut avoir la très grosse voiture, camionette ou 4x4 pour tracter ça sereinement... mon plateau est un Anssems AMT 2000, double essieux, roues le côté (centre de gravité bas mais plateau large ...) PTAC 2000 Kg, PV 450 Kg, plancher plein alu, treuil Je le tracte avec mon permis E(B) avec une Alfa 166 2,5 V6 "gazogène" dont le poids à vide est 1 500 Kg Le GTV que je mets dessus doit être aux environ de 1 100 Kg. quand on ajoute les passagers, l'essence, l'huile et l'outillage, on doit arriver à un ensemble de 3 200 à 3 300 Kg en articulé, faut rester humble avec la vitesse, hein !! 100 - 110 sur l'autoroute c'est déjà un bon rythme !! Rodolphe | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 16:50 | |
| Oui, j'ai vu des simples essieu PTAC 1300 kg pour 50€ par jour...ça me semble correct ! Le seul hic c'est 340kg à vide donc la voiture dessus doit être light ! 960 kg max je vais jouer de la disqueuse !!! A+ |
john
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 24/3/2011, 19:59 | |
| Je tracte un GTV6 allégé pour les besoins de la remorque avec une subaru STI. Je passe tout juste sans permis E, j'ai fait déclasser ma remrque pour y arriver, mais en achetant la remorque neuve. La CG remorque a toujours eu le poids souhaité. Je doute que ce soit possible sur une remorque dont on a déjà la CG, du moins ce ne doit pas être facile.
Le principal inconvénient d'une petite remorque , mono essieu, c'est son absence de stabilité. 110 kmh max, sinon ça louvoie fort. Il faut charger au max la flèche pour limiter le phénomène. Avant, je tractais avec une double essieu (hors la loi), je roulais à 130 sans la sentir. | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 00:19 | |
| Zp à acheté une remorque simple essieu qui transporte le pp , cette remorque est vendue pour 304 kgs à vide sauf qu'avec le treuil , la roue de secours et la roue jockey nous l'avons pesé à 360 kgs à vide , donc attention quand vous faite vos comptes des fois c'est très juste juste ... Celle de ZP fait donc 304 (enfin sur la carte grise) à vide et 1500 kgs en charge , le gtvpp fait lui pour le moment 940 à vide sans essence donc tout va bien et le tout est tracté par une 75 T.S qui tire vraiment super bien avec une consomation de 10 litres . Par contre le vitesse maxi avant que ça bouge est de 90/95 km/h . Et j'ai la chance d'avoir le permis E _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 00:27 | |
| - Walt a écrit:
- C'est pour ça qu'il faut bien alléger l'auto qui est SUR la remorque
Ca tombe bien ca ... ! | |
john
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 17:50 | |
oliv6
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 19:41 | |
| Le problême avec pp, c'est qu'il est en train de nous préparer un avion pour l'année prochaine, remarquez sur la dernière photo le bolide derrière le plateau, décidément, il est imbattable, il m'a vraiment surpris avec la ppmobile dans le sinueux elle est très forte. Bye Oliv6. | |
john
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 19:44 | |
| C'est bien tout pareil. J'ai été trompé par ce que je crois être une sangle sur la voiture. Je conseille de décaler le treuil vers l'avant, ce qui permet de monter la voiture en butée, ça charge encore mieux la flèche, et la remorque est plus stable. Et oui, désolé pour Dijon, vous m'avez tous manqué aussi | |
rossocorsa31
Messages : 123 Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 19:48 | |
| Normalement, la longueur du timon a aussi une influence sur la stabilité. Gilles/RsC31 | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 25/3/2011, 21:07 | |
| Et surtout le porte à faux du vehicule tracteur (distance entre la boule et l'axe des roues AR).
Plus c'est grand, moins c'est stable.
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 27/3/2011, 10:06 | |
| on est à plusieurs à avoir la même remorque _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
rossocorsa31
| Sujet: Re: Plateau remorque ... 27/3/2011, 11:31 | |
| Tant que vous n'êtes pas plusieurs à avoir la même maîtresse.... Ok, je sors... Gilles/RsC31 | |
| Sujet: Re: Plateau remorque ... | |
