| Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 | |
+9quadeur33 3litresourien MrLindt GTV007 PIPO John Quickos g.dewan bertone Gatouille 13 participants | |
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 10:43 | |
| - quadeur33 a écrit:
- non j'ai rien ouvert du tous mais le plenum etait demonté donc c'est comme si j'etait accéléré a fond
pourquoi? Ok , je voulais être sûr... C'est donc autre chose. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 11:22 | |
| C'est peut être l'outil de mesure qui deconne.
| | | quadeur33
Messages : 368 Date d'inscription : 27/01/2011 Age : 56 Localisation : bassin
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 17:33 | |
| bon j'ai verifié distribution ,et ras rien a bougé,par contre quand j'ai prix les mesures le moteur etait froid et j'avais pas sortie toutes les bougies me reste a essayer avec un autre appareil de mesure | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 18:58 | |
| Bah moteur froid , c'est pas si mal . A chaud on remonte toujours un peu les compressions grâce aux dilatations. A part biensûr si t'as un piston percé ou des segments fondus Pour les bougies , dans le cas d'une vérif de l'équilibre des compressions , je pense pas que ca change radicalement la donne... ? En effet , essayer avec un autre outil de prise de compressions pour comparer ! | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 19:13 | |
| oui parce que j'en est un peu parlé a des amies mecano, 5 a 6 bars le moteur est hs ,le truc c'est que mon moteur demarre au quart de tour ,elle refoule pas du tout et a part la faire tourner sur place j'ai rien fait d'autre | |
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 | |
