| | Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 | |
+9quadeur33 3litresourien MrLindt GTV007 PIPO John Quickos g.dewan bertone Gatouille 13 participants | |
| Sujet: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 25/2/2011, 21:38 | |
| salut les copains ! Je lance une petite enquête concernant les niveaux de compressions mesurés sur vos V6. Je souhaiterais établir une petite base de donnée concernant cette caractéristique mesurée en statique, pour par exemple, mesurer ensuite l'impact d'un rabotage de culasse. A vous lire. David |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 26/2/2011, 16:27 | |
| Bon aucun d'entre vous n'a déjà mesuré les compressions sur V6 2.5l ou 3.0l ?? |
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 26/2/2011, 16:59 | |
| Non pas encore pour moi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | bertone
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 26/2/2011, 22:33 | |
| Moi non plus mais ........................... j'ai pas de V6 ! | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 26/2/2011, 23:06 | |
| Forcément, je vais le faire cette semaine si je trouve la machine qui va bien | |
| | | John Quickos
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 27/2/2011, 00:27 | |
| Salut David,
Tu n'as pas peur d'avoir trop de disparités entre les relevés en fonction de l'étalonnage des appareils de mesures?
A+ John. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 27/2/2011, 09:05 | |
| Salut John ! Non, de toute façon il est facile de sortir les valeurs aberrantes. En effet, un V6 2.5l est caractérisé par un taux de compression de 1 : 9.0 et un 3.0l un taux de 1:9.5, à multiplier par 1.2 pour avoir une valeur approchée des compressions réelles. Donc résultat : les résultats doivent se situer entre 10 et 13 bars. Mais entre la théorie et les valeurs réellement mesurée il peut y avoir des différences, d'où l'intérêt de mon enquête. Donc pour répondre à ta question, si les pressions sont de 8 bars (sur les 6 cylindres) alors c'est aberrant, idem pour 15 bars... Pour des moteurs stock bien entendu ! A+ |
| | | PIPO
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 27/2/2011, 22:14 | |
| salut David
sur mon monaco
j'avais 10.5 bar sur 5 cylindres et 12.8 sur le dernier .
un peu moins de 200 000 km.
A+ | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 27/2/2011, 23:42 | |
| Salut à tous
Voici les mesures effectuées au mois de novembre dernier.
Moteur refait complètement (chemises, pistons, segmentation,culasse) il y a +/- 8ans et a parcouru +/- 70000kms.
Mesures prises à chaud sur moteur non révisé : (pas de réglages soupapes effectués)
Cylindre n°1 , n°2 et n°3 : 10,5 bars
Cylindre n°4 : 12 bars
Cylindre n°5 et n°6 : 12,3 bars
Mesures prises à chaud avec compressiomètre Gunson neuf G77043 à 69 euros sur ebay (c'était ses premières mesures), avec le flexible et adaptateur placé (ce qui permet de faire les mesures seul et de ne pas emmerder sa femme) papillon ouvert en grand
Les mesures seront de nouveau effectuées après réglage moteur
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 28/2/2011, 08:12 | |
| Merci les copains, c'est un bon début ! La différence entre certains cylindres ou bancs de cylindre est assez surprenante. D'autres ont des résultats de mesure ? David |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 28/2/2011, 09:45 | |
| Salut Loubeach,
Mon vieux 2,5 sortait environ 13 à 13,5 sur les 6 fûts, il y a de ça 5 ou 6 ans... à l'époque il ratatouillait et cette mesure m'avait bien rassuré... c'était un injecteur qui pissait...
Rodolphe | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 28/2/2011, 11:33 | |
| Entre 13 et 14 bars pour tout le monde. Et toujours équilibré.
| | | GTV007
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 28/2/2011, 13:27 | |
| Attention que tu ne peux pas comparer les résultats de mesure entre eux.
Car établie dans des conditions propres à chacun suivant certainement une procédure différente et surtout avec un appareil de mesure différent.
Pour des résultats plus fiables, il faudrait déjà que la mesure soit faite de la même façon par tous.
Sur moteur réglé
Et avec appareil de mesure fiable...
Rappelez vous la mesure effectuée récemment sur le Gtv Inox de jlp35 par un pro sur un moteur qui respire la santé : 5 à 6 bars
Quelles sont les valeurs qu'ALFA donnait à l'époque?
| | | quadeur33
| Sujet: compression v6 3l 13/11/2011, 17:15 | |
| je viens de prendre compression sur mon v6 3l de normalement 130000 kms ce qui donne entre 5,5 bars et 6 bars maxi normal? | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 17:21 | |
| - quadeur33 a écrit:
- je viens de prendre compression sur mon v6 3l de normalement 130000 kms
ce qui donne entre 5,5 bars et 6 bars maxi normal? non : pas normal !! voir la distribution si elle est bien callée, sinon c'est pas bon signe du tout ! as-tu fais de modifs dessus comme des AAC plus croisés ? Rodolphe | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 17:50 | |
| non aucune modif sur arbres a cams ,je vais verifier distri ,mais si y'a probleme c'est sur tous les cylindres ,y'a que 500 grs d'ecarts au pire ,le moteur ne fume pas noir du tout et ne souffle pas du tout | |
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 19:44 | |
| Moteur stocké et oxydation des sièges , pertes de copressions ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | quadeur33
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 19:49 | |
| j'y est pensé ,je vais quand meme essayer de trouver un autre compressiométres avant de demonter | |
| | | lionsot
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 20:50 | |
| 237 000 km au compteur, compression equilibré sur tous les cylindres à 12.75 avec + ou - 0.05 pourtant joints de queue de soupapes HS, si cela peut aider à petite précision, je parle de ma 75 3.0L, la GTV6 je n'ai pas eu l'occasion de la mesurer. | |
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 20:51 | |
| De mémoire, j'avais vers 11 bars sur mon ex-GTV6.
Je me permet de replacer ici un petit laïus sur rapport volumétrique et taux de compression qui j'avais mis sur ARP :
Bon, je me sens de vous faire un petit laïus sur la question en évitant le travers bien Français d'écraser l'explication par des pages d'équations, je vous épargne donc l'enthalpie et l'entropie (deux ans de thermo ça marque Wink ).
Quelques rappels, pour nos moteurs dits "à 4 temps". En fait, il s'agit du cycle thermodynamique de l'ingénieur "Beau de Rochas" (1862 pour info).
En détail :
1) admission du mélange (air+essence), seule la(les) soupapes d'admission est(sont) ouverte(s), le piston descends : il 'aspire' le mélange. 2) compression : toutes les soupapes sont fermées : le cylindre est étanche (à 99.9%) : le piston remonte et comprime fortement le mélange.
-> Arrivé en haut (Point Mort Haut = PMH), l'allumage se fait par la bougie, l'essence brûle rapidement, d'où énergie libérée : chaleur + force sur la tête du piston <-
3) détente : soupapes toujours fermées, le piston vient de recevoire une énorme choc qui le fait descendre jusqu'au PMB, c'est le temps moteur !!! 4) échappement : le piston remonte, la(les) soupape(s) d'échappement sont ouvertes et les gazs résultants de la combustion sont explusés vers l'échappement.
Vous noterez qu'il n'y a qu'un seul temps 'moteur' : qui donne de la force au villebrequin (donc aux roues Wink ) sur les 4 !
En effet, les trois autres temps nécessitent de l'énergie, eux aux contraires 'consomment'. Donc pour que ça marche le temps moteur doit fournir plus d'énergie que les autres temps n'en consomment. En plus, si on trace la courbe du couple : c'est pas vraiment linéaire, mais plutôt une série "d'à coups", c'est pourquoi on cherche à linéariser le couple et donc la formule la plus courante est le 4 cylindres : il y a un temps "moteur" à chaque tour de villo ! (4 temps = deux tours de villebrequin = 720° de villo). Pour info, il existe des mono-cylindre 4 temps : modélisme, kart etc..., mais avec un bon gros volant moteur pour réduire les à coups). Ce qui n'empêche pas les constructeurs de monter quand mm un volant moteur : il contribue à linéariser les variations de couple résiduel !
De même, le front de flamme se déplaçant à une certaine vitesse (certes très rapide mais quand même), et pour assurer un combustion aussi optimale que possible, la bougie est toujours allumée un peu avant que le piston n'arrive en haut : c'est l'avance à l'allumage, elle varie avec le régime moteur. Il y a d'autres valeurs d'avance et même de retard, on va zapper pour arriver aux compressions Wink
Pour info : le rendement global d'un moteur essence atmosphérique est de 20 à 30 % maxi, le reste ça part en chaleur !
Le rapport volumétrique :
Pour rappel, l'expression "taux de compression" est impropre, scientifiquement inexacte, elle créée la confusion : A OUBLIER !
Donc, le rapport volumétrique est le rapport qui existe entre deux volumes : V0 et V1, c'est à dire le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au PMB (V0) est le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au PMH (V1). D'un point de vue théorique, le rendement d'un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle "beau de rochas" AUGMENTE lorsque la rapport volumétrique augmente. Ca se vérifie expérimentalement (pistons haute compression etc...). Pour des 4T essence, le rapport volumétrique vaut en moyenne 9 / 9.5, au delà de 10, on a plutôt affaire à un moteur de course, en dessous, il s'agit d'un moteur turbocompressé (pourquoi : on peut en reparler).
D'un point de vue technologie V1 n'est jamais nul (mais très faible), il reste un petit volume dit "volume mort", particulièrement dans le cas des chambres de combustion hémlisphérique (bialbero...). Il ne fait que quelques cm3 et 'contient' notamment la bougie.
Donc si le volume total du cylindre est V, alors : V = V0 - V1 (V0 > V à cause du volume mort).
Les "compressions" :
Rappel : le bar est une unité de pression, 1 bar = 1 kg /cm² : c'est une force appliquée à une surface, la pression atmosphérique de l'air qu'on respire est de 1 bar (101325 pascals (1 bar = 100000 Pa) en conditions ISA !
Donc sans en tartiner des pages, on peu au moins distinguer trois valeurs de pressions :
- la pression d'injection de l'essence (ordre de grandeur : 3 bars pour un moteur à essence), - la pressionde combustion (ordre de grandeur : 50 bars pour un moteur à essence), - la pression de fin compression (ordre de grandeur : 15 bars pour un moteur à essence),
Notation : le "**" veux dire 'puissance' : ex: 3² = 3**2 = 9.
La pression de compression est celle qui régne dans la chambre de combustion quand le moteur est au PMH en fin de compression, mathématiquement ça s'exprime par : P * V**G = constante, c'est valable pour les transformations dites "adiabatiques" c'est à dire sans échange de chaleur avec l'extérieur, c'est une façon théorique de représenter la réalité.
On va dire début de compression : point 0, fin de compression : point 1, et ça donne : P0 * V0**G = P1 * V1**G soit : P1 = P0 * (V0 / V1)**G. G est une contante pour les gazs dits "parfaits" et vaut "1.4" et 1.25 à 1.35 pour nous. C'est théorique, car le mélange air/essence n'est pas "parfait" ce qu'il faut retenir, c'est que la pression dépend du rapport volumétrique (V1/V0) et en pratique : P1 = P0 + 2 * (rapport_volumétrique - 1).
En outre, la valeur de compression dépend du régime moteur à cause des fuites de gaz entre le cylindre et le piston. En pratique, on utilise le démarreur et donc un faible régime, cela n'a pas d'influence, d'autant que toutes les mesures se font au même régime. Enfin et sauf grave pb, le rapport volumétrique est une CONSTANTE de chaque moteur !
Par calcul pour mon GTV4 : rapport_volumétrique = 9, G = 1.3, soit :
- P1 = P0 + 2 * (9 -1 ) = 17 bars (P0 = pression atmosphérique = 1 bar), - ou encore : P1 = P0 * (9)**1.3 = 17 bars.
(Et un rendement théorique MAXI si moteur parfait de : 1 - (1 / (rapport_volumétrique**(1.3-1)) ) = 48 %).
Et la différence me direz vous, et bien : l'adaptation théorie/pratique, les fuites "normales" du cylindre, le fait que les soupapes ne se ferment pas exactement comme la théorie le suppose, il faut tenir compte de l'avance et du retard à l'ouverture et aux fermetures des soupapes : le piston n'est pas encore au PMH, V1 est un peu plus faible (on parle alors de taux de compression effectif un peu plus faible que le taux de compression, il faut aussi tenir compte du taux de remplissage, la fuite en branchant le compressiomètre, l'erreur de mesure etc...
Mise en oeuvre :
Les compressions se prennent cylindre par cylindre, moteur chaud, on débranche la bobine pour ne pas que le moteur démarre, on remplace la bougie par l'embout du compressiomètre et on fait tourner le démarreur jusqu'à ce que l'aiguille du compressiomètre atteigne le maximum, on relève la valeur et ainsi de suite.
Une bonne valeur est entre 11 et 13 bars pour un moteur à essence, entre 9 et 10 c'est un peu limite, en dessous le moteur est fatigué ou il y a un pb de calage de la distribution ou du jeux ou soupapes, ou un pb d'étanchéité du cylindres : segments, soupapes etc...
Dans ce cas, refaire la mesure comme si dessus avec un peu d'huile moteur versée dans le puit de bougie, l'huile va "étanchéifier" entre le piston et la chemise (ou le bloc), si la valeur de compression augmente : les segments sont fatigués, sinon : c'est la culasse et la distribution qu'il faut examiner.
Ce qui est important : tous les cylindres à la même valeur (+/- 0.5 bar) et entre 10 et 13 bars !
Pour info : les compressions sont plus faibles sur un moteur froid, car chaud, les chambres sont "en température" et contribuent à chauffer l'air aspiré jusqu'à 50 °C.
Pour info, on peut aussi tester l'étanchéité du cylindre en le "gonflant" avec un compresseur en mesurant le temps qu'il faut pour qu'il perde une certaine valeur de pression.
Voilà, en espérant avoir été clair !
| | | quadeur33
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 21:00 | |
| deja moi j'ai pris les compressions moteurs froid,ensuite je vais vraiment verifié une 2 ém fois le calage de distri ,apres on verra mais merci pour tous ces conseils | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 21:25 | |
| Pour info, sur mon 3.0l, les 6 compressions sont à 13.5 bars avec un delta de l'ordre de 0.5 bars maxi. Mais moteur refait. A+ |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 13/11/2011, 22:43 | |
ce qui donne entre 5,5 bars et 6 bars maxi normal? Tu as ouvert en grand le papillon des gaz je supposes .... ?? | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 08:07 | |
| non j'ai rien ouvert du tous mais le plenum etait demonté donc c'est comme si j'etait accéléré a fond pourquoi? | |
| | | Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 14/11/2011, 09:09 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Enquête concernant le niveau de compression de vos V6 | |
