| | Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 | |
Cinvisch
Messages : 31 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 33 Localisation : Caen
| Sujet: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 21/2/2011, 11:39 | |
| Bonjour à tous,
j'ai deux problèmes avec ma boîte de vitesse et je pense que c'était assez fréquent chez Alfa donc j'espère que vous pourrez m'aider.
Premièrement la boîte tape quand je donne un brusque coup d'accélérateur. C'est apparemment dû à une usure des silentblocs mais je n'arrive pas à en trouver en pièce neuve. Quelqu'un aurait-il une adresse ?
Et deuxièmement le second rapport a beaucoup de mal à passer (je dois être à moins de 1000 tr/min pour pouvoir passer de la première ou de la troisième à la deuxième pour que ça ne croche pas, et encore !). Donc ma question est de savoir si quelqu'un sait s'il existe des bagues de synchronisation renforcées pour être tranquille une fois pour toute ?
Merci pour tout conseil !
Vincent | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 21/2/2011, 11:42 | |
| Si ta deuxième accroche, c'est peut etre parce que le silent bloc est mort et que la boite n'est plus correctement alignée par rapport à la commande de boite.... | |
| | | alfa42
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 21/2/2011, 11:47 | |
| Des silent blocs en neuf tu en trouves chez VP http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c816_4-Cyl.html Peut-être chez spidman | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 21/2/2011, 11:51 | |
| Pour les silent blol de boite chez victor parts, certain boutique pro (allemand) en vende sur ebay aussi en neuf. Tu peut aussi trouver çà chez les anglais ou hollandais.
Pour les syncro, les renforcé n'ont plus l'air de ce faire, et les ont dit, dise que ceux qui vendent des soit disant renforcé, ne le sont pas en faite.
Le seul chez qui j'ai trouvé des dit renforcé, c'est quadrifoglio, mais bon pas de point jaunes dessus comme c'était avant.
Mais avant de faire le syncro, fait déjà les silents bloc | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 21/2/2011, 12:22 | |
| Quelle est la motorisation de ta 75? En tout cas, j'ai les silentblocs de boite en neuf , pour 4 ou 6 cylindres http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewsouscat&catname=pieces%20pour%20Alfetta%20GTV/GTV6&title=Catalogue%20Online&souscatname=Boite%20de%20vitesse et merci pour ta question, car je viens de me rendre compte que ceux de V6 n'apparaissent pas sur mon catalogue en ligne... | |
| | | oliv6
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 21/2/2011, 18:41 | |
| Salut, j'ai commandé chez Victor Parts des SB de boite avant pour mon GTV6 et il faut les poser à coté des anciens une fois démonté pour vérifier qu'ils ont bien la même hauteur, sinon il faut supprimer la surépaisseur à la base du SB. Bye Oliv6. | |
| | | Cinvisch
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 25/2/2011, 15:37 | |
| Merci pour toutes vos réponses ! Je pense que je vais d'abord changer les deux silentblocs avant pour voir ce que ça donne, et si c'est toujours le même problème je pourrai toujours démonter la boîte pour changer le SB à l'arrière.
Pour info le moteur est un 1.6 carbus.
@spidman : je vais commander ça sur ton site si tu en as en stock, mais je ne peux pas mettre les SB dans le "panier" (il n'y a pas de bouton "Acheter" comme pour les autres pièces) | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 25/2/2011, 23:28 | |
| - Cinvisch a écrit:
- Merci pour toutes vos réponses ! Je pense que je vais d'abord changer les deux silentblocs avant pour voir ce que ça donne, et si c'est toujours le même problème je pourrai toujours démonter la boîte pour changer le SB à l'arrière.
@spidman : je vais commander ça sur ton site si tu en as en stock, mais je ne peux pas mettre les SB dans le "panier" (il n'y a pas de bouton "Acheter" comme pour les autres pièces) Malheureusement... Il m'en restait 2 en stock que j'ai vendus en miliieu de semaine La gestion de stock se fait automatiquement par le site: S'il n'y plus de pièces en stock, il désactive la possibilité d'acheter... Je regarde si je peux néanmoins te dépanner, mais pas sûr du tout Je te dis ça vite. | |
| | | Cinvisch
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 26/2/2011, 11:32 | |
| D'accord, pas de problème !
Ne t'embête pas, je peux commander ça chez VP au pire. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 26/2/2011, 14:30 | |
| - Cinvisch a écrit:
- D'accord, pas de problème !
Ne t'embête pas, je peux commander ça chez VP au pire. Je ne m'embête pas En fait, j'avais gardé un jeu de supports pour moi, mais je ne les ai plus non plus J'ai déjà du dépanner quelqu'un. Et comme je n'aime pas vendre ce que je n'ai pas, je passe mon tour. Ce sera pour une prochaine fois | |
| Sujet: Re: Problèmes boîte de vitesses Alfa 75 | |
